stanly Новичок Сообщения: 9
Поставил новый пикап и диски не читаются. Три раза покрутит диск,лазер вниз вверх погоняет и выдает еррор-11.
Внешне есть отличия. Имеют ли СХХ1641 разную модификацию ? |
Александр439 Участник Сообщения: 1227
| stanly писал: | | Имеют ли СХХ1641 разную модификацию |
Наверно у тебя аналог СХХ1641? |
Александр439, на коробке написано пионер, карандашом СХХ1641. |
| Цитата: | | на коробке написано пионер, карандашом СХХ1641. |
Ну если карандашом то похоже на фуфел.Другой упаковки не было ? |
ssv4 Участник Сообщения: 371
usup Участник Сообщения: 609
не удивительно если он их не снял. |
Какие перемычки ?
Добавлено 19-08-2009 13:45
Снизу шлейф старый бошки.
что обведено выпаять надо ?
А я что писал! естественно! |
ssv4, а ей кердык не настал если я её с перемычкой включал ?
ещё читаю что отпаивать надо с заземленным паяльником, обязательно ? |
Влючай.Надо было сразу сказать что первый раз меняеш лазер! |
derkach Участник Сообщения: 558
stanly, зато фотографируешь классно |
tiraf Участник Сообщения: 325
stanly, да надо отпаивать с заземленным паяльником, я обычно вытаскиваю паяльник из сети.  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8016
Вставил шлейф в разъем , зажал и потом отпаиваеш. Но если на жале фаза сидит , то конечно вытаскивать из сети нужно  |
Паяльник от сети выключил, выпаял всё норм, работает. Но дефект тот же при нагревании перестает читать диски =( и средне оцарапанные диски не читает пишет но ауди, ещё долго листает треке и папки.
знакомый, владелец 77, рассказал что ездил к спецам ему сказали что горит плата питания лазера.
вот я и  |
| stanly писал: | | дефект тот же при нагревании перестает читать диски |
Так с этого надо было и начинать !| stanly писал: | | рассказал что ездил к спецам ему сказали что горит плата питания лазера. |
Александр439, куда дальше капать ?
Добавлено 20-08-2009 10:27
| stanly писал: | | Александр439, куда дальше капать ? |
на форуме тут пишут если с нагревом не читает то значит пикап менять.
симптомы такие щас, не мп3 диски читает только если песни не переключить, т.е. что бы по порядку шли если допустим с 1 на 4 переключится напишет ерор 30.
если мп3 диск с длинным треком порядка 2 часов он его тоже без проблем прочитает весь. но сл уже не будет читать также ерор 30.
иногда помогает вытащить и обратно поставить диск.
ещё настораживает почему долго переключает треки папки и диск грузит долго и не читает поцарапанные диски. |
| stanly писал: | симптомы такие щас, не мп3 диски читает только если песни не переключить, т.е. что бы по порядку шли если допустим с 1 на 4 переключится напишет ерор 30.
если мп3 диск с длинным треком порядка 2 часов он его тоже без проблем прочитает весь. |
В инструкции пользовотеля насчет этого все написано. |
Александр439, там только коды ошибок расшифровываются |
отвез в ремонт сказали проц менять  |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1145
stanly , механизм вычистил тщательно ? Очень часто встречается такой дефект в грязных механиках . Sleed движок не может найти трек . Почему , ищи сам :-) Дальше ... Когда перестает читать на табло что появляется ? Если error ao , забей в поиск , зачитаешься . Если error 30 , то вычищай или меняй механизм |
третий, я вычистил и смазал, ходит как по маслу. еррор 30 дает. Отправил к мастерам сказали диагностика бесплатна. О результате иследования отпишу. |
romax Гость 81.26.*.*
Можно ли разобрать (а потом собрать ) оптическую систему для очистки? Делает три попытки чтения, лазер светит, катушки дрыгаются, кажет ошибку err-11. Все это последствия смазывания механизма транпортировки с помощью баллончика с унисмой . Или сразу пикап менять? Почистить оно быстрее, чем в феврале пикап в наши палестины привезут
одарите советом грамотным  |
Купите спрей для смазки мотоцепей , и задуйте им всю магнитолу , так лучше будет и надежней. |
Да, баллончик унисмы -это хозяина аппарата и его корифана проделки или здесь встречаются те кто реально унисмой аэрозольной работает??? дЁрзкие Вы однако ребятки , жестко общаетесь
И всё же, по существу, без стЁба ненужного - как это можно отмыть, если конечно есть шансы на отмывание? Иначе аппарат зависает месяца на два, пока пикап не привезут, а он ведь место занимает и мешается... |
senaco Участник Сообщения: 40
stanly,
Вы че 3 месяца его чистили  |
