Автомагнитола DEH-700SDK не работает воспроизведение CD
ssassh
24-10-2010 23:03
Имеется автомагнитола Pioneer DEH-700SDK на борту с CXA1081Q, CXA1082BQ, CXD1167Q, оптический блок CGY1015 и др.
со следующей проблемой - не воспроизводит CD диски, при этом при вставке диска либо возвращает его назад, либо просто отключается. Схемы нет, так что продвижения происходят медленнее чем хотелось бы недовольство, огорчение
Вот что удалось выяснить:
RF сигнал отсутствует (есть лишь маленькие колебания при опросе диска на уровне 20-50мВ);
ток лазер-диода на уровне 60мА (т.е. вроде как ничего криминального);
сам лазер-диод при подаче питания храктерное свечение имеет;
фокусная и трекинг катушки вроде в норме (сопротивление 12 Ом);
при вставке диска фокусная катушка её перемещает;
сервопривода проверял - рабочие;
диоды фотоматрицы при проверке в режиме p-n переходов КЗ не имеют, звонятся как диоды;
сигнал FOK - в нуле
Т.е. всё выглядит как будто с матрицы ничего не идёт.
По сему вопрос к знатокам, может кто подскажет как проверить связку оптика - CXA1081Q. Может у кого есть схема данной магнитолы или кусок схемы где используется связка CGY1015+CXA1081Q ну или вообще любые идеи по этому поводу, буду очень благодарен.
Заранее спасибо.
pdv
24-10-2010 23:24
мотор вращения диска RF меняй
jurij+
Гость 81.198.*.*
24-10-2010 23:28
Аппарат настолько древний ,что лазер должен был умереть покрайней мере раза три.
ssassh
24-10-2010 23:34
мотор вращения диска проверял подачей на него 5В, вращение равномерное.
при вставке диска диск немного раскручивается и затем останавливается (так что не очень похоже что дело в моторе/драйвере)
драйвер движка вращения, SLED, трекинга - на AN8377N
Добавлено 24-10-2010 23:36
древний, не спорю
но по току вроде как не скажешь что он умер (по букварям пишут что ток у дохлых приближается к 100мА)
хозяин сказал что CD секция изначально не работала когда покупал авто
fantozzi
25-10-2010 05:05
Нечто похожее закинул в обменник - http://monitor.net.ru/forum/pioneer-cdx-4-download-30460.html
ssassh
25-10-2010 10:57
Спасибо огромное, действительно очень похожая схема. Буду копать дальше.
Отпишусь о результатах.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола DEH-700SDK не работает воспроизведение CD
  • PIONEER DEN-700SDK какой УНЧ
  • PIONEER DEN-700SDK нет микросхемы на плате разъемов подключе
  • Автомагнитола JVS J-7800. не работает CD
  • Автомагнитола JVC-KD-G537 не работает
  • Автомагнитола philvision PRM-511 не работает CD и МР3
