DECT Sinus 44AB.Handset 44 к базе 44AB.
Список форумов» Телефоны
viktunknown
10-06-2009 23:28
Добыл трубу Sinus44 к имевшейся базе 44АВ,располагаю user-manual на немецком(в нём не силён).Вроде по указанному завёл режим,разреш.работу базы с нескольк.трубами и трубы с др.базой.безуспешно.База заведомо рабочая.Прошу, кто располагает инф.(Продукт Siemens).
kasfamily
11-06-2009 10:42
Так регистрацию делал? дается 1 минута
viktunknown
11-06-2009 10:56
Да.Хоть с немецк.проблема,но делал так;труба выключена,поиск трубы на базе нажать 10сек до прерыв.сигнала,нажавши циферную кноп.на трубе(1-до 6)включить трубу,enter PIN-code(4 знака),затем решётка.Далее не помню.
kasfamily
11-06-2009 12:27
На базе регистрация через меню-и возможно уже зарег 6 трубок. тем более есть мануал
viktunknown
12-06-2009 09:04
А удаление труб из памяти я в user menu не вижу,кто,может, знаком с этим делом?Или при заводке новой сверх 6 уходит первая?Мне мало верится,что у немца там было в пользовании 6 труб.
kasfamily
12-06-2009 09:26
Удаление трубки-на базе-меню-выбрать Service/Einstellungen-ok-выбрать-Abmelden-ok-system-code(0000)-ok-выбрать нужный номер Int-ok-меню-меню
viktunknown
13-06-2009 12:15
В трубе,которую я получил,был system code не заводской 0000,а по счастливой случ.найден 0002,а я заводил по той операции,которая требует 1 мин. 0000,и,естеств.получал состояние неготовности прописаться трубе с базой.По тому,что прочёл потом на дисплее трубы,понял,что у немца было 3 трубы,убрал их путём Р,решётка,7.,2,systemcode,ициферн.кнопк.123,затем Р.(запомнить).Война окончена,всем спасибо.
Список форумов» Телефоны» DECT Sinus 44AB.Handset 44 к базе 44AB.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Sinus 23, привязять к базе
  • Sinus 23 Мигает на базе светодиод
  • Sinus-42(помогите привязать трубу к базе)
  • Alpha DECT 2100 как привязать к базе
  • dect voxtel 1300, привязать трубу к базе
