DECT Siemens SL100 проблема
Список форумов» Телефоны
ua1osm
28-09-2014 22:17
Ищу ремонтника с опытом - проконсультироваться по SL100. Городские фирмачи отказались чинить.
Телефон эксплуатировался много лет без проблем. Года два назад начал глючить, теперь глюк постоянный. Выражается он в том, что при исходящем звонке при первом приходе сигнала КПВ он обрывается, далее слышится цифровой шум, и трубка выпадает из регистрации. Через несколько минут регистрация трубки самовосстанавливается, но может и не восстановиться, причём долгое время. Сетевой БП и аккумулятор трубки в норме.
smaw
29-09-2014 13:31
ua1osm,
а аккумулятор проверяли на емкость?
если это труба sl1 с монохромным дисплеем , то такое ВОЗМОЖНО.
И ЛЕЧИТСЯ только заменой всей платы или проц. ( у сервисов -нет, только из разборки)
ua1osm
29-09-2014 16:09
Да, труба SL1 c монохромом и оранжевой подсветкой. Аккумулятор на табло показывает полную зарядку. Его я один раз поменял в течение срока службы на новый. Значит, это именно трубка виновата, а я думал, что с базой проблема!
Можно ли проверить и точно выявить неисправность трубки или базы с другой, заведомо исправной парой SL100?
smaw
01-10-2014 06:17
ua1osm,
ПОВТОРЮ.
по опыту, трубы с монохром дисплеем могу иметь - этот дефект, надо менять проц, но его не найти.
недовольство, огорчение
можно купить б.у. трубу sl1, на teron.ru она стоит 300 руб.
ua1osm
01-10-2014 09:52
А ссылочку на пост не бросите?
glebovich
01-10-2014 22:45
ua1osm писал:
А сейчас что, не был проверен аккумулятор заменой??? Очень сильно я сомневаюсь что тут вина проца, скорее всего во время выдачи звонка, идёт максимальное потребление по питанию, и аккум элементарно просаживается. После того как трубка отключилась, напряжение возрастает и трубка работает.
ua1osm
01-10-2014 23:01
Дело в том, что аккумуляторы такие довольно редки, они стояли в каких-то сотовых от Зименса, их сто лет не выпускают. Просто увидел на табло, что с аккумом непорядок, и удалось купить. А теперь их нет нигде. Может быть на eBay и есть, но пересылка будет в 10 раз дороже.
Но табло показывает, что напруга нормальная, аккум заряжен.
Да и не с чего быть подсадке-то внутри трубы: я же слушаю КПВ не на громкой связи. Скорее можно подумать на подобный дефект внутри базы, так как это база осуществляет все операции с телефонным шлейфом, в момент снятия трубы на том конце и замыкания шлейфа как раз и происходит эта бяка.
glebovich
02-10-2014 00:08
А, так при исходящем вызове с этого телефона связь с базой пропадает? И именно в момент КПВ? Я что-то невнимательно прочитал, и думал что при входящем, в момент подачи звонка.. Ну если так, то всё может быть.. Но всё таки я бы проверил аккум хотя бы подкидкой любого заведомо исправного.
tritel
02-10-2014 00:13
ua1osm, если хочешь выяснить где дефект внутри базы или трубки то зарегистрируй другую трубку или свою трубку привяжи к другой. другого способа нет.
напруга которую показывает дисплей ничего не значит. неужели никогда не видел в сотовых как трубки выключаются неожиданно хотя показывало что будто бы почти полностью заряжен. только проверяя осциллографом можно быть уверенным виноват аккумулятор или нет, ну или заменой на гарантированно хороший.
кстати емкость аккумулятора не играет никакой роли, лишь бы ее хватило на несколько сек за которые идет набор и ожидание ответа. главное тут чтобы не было просадок напряжения которые могут вызвать сбои или полное выключение. а это не емкость а другой параметр.
чей то опыт что такие дефекты из за проца означает что других причин просто не нашли гы-гы может правда, может и нет
лучше выкинь этот сименс, тебе еще повезло что он давно не помер. тем более с покупкой новых аккум. проблемы. хотя можно внутрь этого корпуса аккумулятора подобрать новый подходящий по размеру, только родную плату защиты оставить.
smaw
02-10-2014 07:37
tritel,
в моей практике было несколько труб sl1 ИМЕННО с монохром дисплеем , где труба самопроизвольно перезагружается.( обсуждалось на форуме www.siemens-club.ru)
и сейчас есть в наличии такая sl1/
есть на продажу новые базы sl100/sl150/
ua1osm
02-10-2014 12:34
tritel писал:
ua1osmлучше выкинь этот сименс
А я купил А120, он, конечно, не такой красивый, как SL100, зато стоит всего 566 руб. в Эльдорадо. А тот стоил больше 3 т. р.
smaw
03-10-2014 08:29
ua1osm,
sl1 прослужил тебе 8-10 лет.( очень качественная клавиатура)
а120 столько не прослужит , клавиатура начнет плохо нажиматься уже через 3-4 года. голливудская улыбка
ua1osm
03-10-2014 12:38
Ну, если ты прав, тогда сразу и проверим его аэродинамическое качество!
smaw
03-10-2014 20:23
ua1osm,
я - спец , видел все сименс изнутри и знаю их по узловое качество!
СТРАННО, что после премиум модели SL100, а у сименс - это вся серия SL***, клиенты покупаются на ДЕШЕВУЮ бюдж. серию А.
это как после Ауди или мерседеса пересесть на ладу -калину подшучивать, дразнить
ua1osm
03-10-2014 21:31
Аэродинамическое качество - это отношение пути планирующего предмета, сброшенного с высоты, к самой высоте.
Если модель самолёта сбросить с телебашни высотой 100 м и она спланирует оттуда на километр удаления от башни, то её аэродинамическое качество равно 10.
улыбка
rommy
04-10-2014 22:01
smaw писал:
Нет смысла платить много денег за домашний телефон,которым редко пользуються.Так что это совсем не странно.
И серия А живучее,там процы внезапно не дохнут,как в топовой SL.Проблемы с клавиатурой решаются.
ua1osm писал:
Дело в том, что аккумуляторы такие довольно редки, они стояли в каких-то сотовых от Зименса, их сто лет не выпускают..
Стояли в сериях начиная от А52 и до М55.В магазинах где торгуют аксессуарами может ещё есть остатки в продаже.
Список форумов» Телефоны» DECT Siemens SL100 проблема
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • р/т Siemens C200 (DECT), Проблема с потребляемым током
  • Проблема с набором трубки Siemens Dect Gigaset C470IP
  • Siemens GIGASET SL100 прошивка
  • Siemens SL74, SL100 - не заряжаются
  • Siemens gigaset sl100, в импульсной режим
