DECT телефон Panasonic KX-TG8301CAT даёт помехи на ADSL
Список форумов» Телефоны
Wassill
06-01-2011 10:34
Извиняюсь за юзерский вопрос не совсем по моему профилю. Ситуация такая, новый DECT телефон Panasonic KX-TG8301CAT даёт помехи на ADSL линию (включен после сплитера), как только подключается база к телефонной линии пропадает интернет. Если подключить параллельно DECT телефон другой модели то помехи почти устраняются и имеют эпизодичный характер. Проверили проблемный аппарат на другой линии (другая АТС, другой модем и сплитер) проблем нет. Что может вызвать такую проблему у клиента?
1 Настройки городской АТС?
2 Виноват модем или сплитер?
3 Сам аппарат?
Извиняюсь что не могу дать более подробной информации, нет пока возможности поэкспериментировать на дому у клиента.
Может у кого был подобный случай? По-моему услуга Caller ID не должна вызывать подобной проблемы. Не помню точно, обмен информацией Caller ID с телефоном происходит в тональном режиме, или при определённых условиях могут быть помехи на высокочастный сигнал от модема?
rommy
06-01-2011 22:02
Wassill писал:
Тоесть даёт помехи когда с этого панасоника разговор не ведётся?В режиме ожидания уже даёт помехи?
Если на другой линии всё нормально,значит может быть виноват модем или сплиттер.
Wassill
13-01-2011 07:19
Так и не выявили проблему, клиент отказался от ремонта, вернул аппарат в магазин. С другой моделью проблема не проявляется.
Список форумов» Телефоны» DECT телефон Panasonic KX-TG8301CAT даёт помехи на ADSL
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Телефон Lg GT7160 dect глючит
  • Р/Телефон PHILIPS DECT 121, Как привязать?
  • wharfedale engage twin- dect телефон с автоответчиком
  • Телефон DECT DIALON F10 нет связи трубки с базой..
  • Телефон DECT Philips TD9571 A, привязать трубку
