маленький вопрос по аккумулятору dect panasonic kx-tg2521
Ldgreen
25-04-2017 07:07
Достался такой телефончик. После чистки клавиатуры и замены аккумуляторов работает отлично. НО! При новых аккумуляторах индикатор заряда показывает всего одну палку, хоть сутками заряжай.
Фактически заряда хватает не меньше, чем на неделю.
В принципе, мне это не мешает, но хотелось бы представлять, где может быть причина сей несуразности? Аккумуляторы? (китайского производства "ЭРА", дорогие). Внутренняя поломка? Нужна какая-то калибровка?
Внутрь не полезу, интересуюсь просто.
Casper
25-04-2017 07:19
Ldgreen, попробуй
- сброс на заводские.
- разрядить до полного, пока телефон не отключится сам. и зарядить.
на работе был телефон, с зависшей индикацией батареи, пока не посадил до упора, и потом стоял на базе все выходные - заряжался.
Стал показывать нормально.
Ldgreen
25-04-2017 07:24
попробую на выходные
o_l_e_g
25-04-2017 08:37
У аналогичных телефончиков, в меню, есть переключение типов АКБ ЕМНИП с NiCd на NiMH. может в этом дело?
Casper
25-04-2017 08:43
o_l_e_g писал:
экспериментировал, в чем разница не увидел.
может в токе заряда аккумуляторов.
Невский
25-04-2017 09:13
Зарядить батарейку "лягушкой" и вставить в телефон.
Casper
25-04-2017 10:14
Невский писал:
AAA Ni-MH - это какой "лягушкой"?
труба помнит последнее состояние.
K-rem3
25-04-2017 13:54
Была как то тема про KX-TCD705 вплоть до того,что написали на завод.Суть такая же - индикация не соответствует заряду АКБ.Даже помню график был в бюллетени от панаса и про ячейки памяти .Лечилось обновлением EEPROM трубы и полный цикл заряда- разряда и усё...
rommy
25-04-2017 21:10
телефон надо оставить на зарядке положенное кол. часов.и всё.
сброс к завосдским ,как и заряд аккумов отдельно,не поможет.
o_l_e_g писал:
в етой модели нет переключения типа аккумов.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» маленький вопрос по аккумулятору dect panasonic kx-tg2521
