Полевик в преобразователе напряжения в DECT трубках
Список форумов» Телефоны
Шуруп
22-02-2006 08:47
Парни кто какие ставит полевые транзисторы в преобразователях напряжения в DECT трубках Panasonic.
Есть KX-tcd510 неисправен этот транзистор.
Sasha313
22-02-2006 14:27
Ты лучше спроси как часто они вылетают я в панасах ни разу не менял ,а вообще схемы даже мануалы на эту модель есть, если не на эту то на 500 там они одинаковые
PAVEL & Ko
23-02-2006 03:29
Sasha313, не нужно рассказывать о частоте вылета их из строя,при переплюсе они летят очень часто недовольство, огорчение .Шуруп.-IRLL014N.
alexon
23-02-2006 21:25
где-то встречалось PQVTFDN335N,она же FDN335N
Sasha313
23-02-2006 22:15
Блин, ну не менял ,я их ни разу ,хотя декты очень люблю (за них нарядно платят)
bvr
24-02-2006 18:25
Раз попалось ничего подобного не было поставил 2SK1336 пашет хотя и слабее, корпус подточил.
Popesku
25-02-2006 22:48
Из всех DECTовских, самые противные Philips, собранные по этой схеме.У них частенько вылетают, в других моделях не встречал.Чаще всего дросселя ломаются, или водой заливаются, уже перематывал пару раз.Кондеры менял.
PAVEL & Ko
26-02-2006 01:30
Popesku, не знаю на счет Philips,мне с подобным дефектом больше всего Siemens-ов попадалось а на счет преобразователя,чаще всего неисправность была связана,действительно,с полевиком (замену указал выше).
Шуруп
26-02-2006 07:56
Спасибо всем откликнувшимся на мой запрос.
Совершенно согласен что на Panaconic-ах они очень редко летят, но все-таки попадаются, у меня вот не разу к примеру не было Philips-ов с подобным, а чаще всего встречаются Siemens, Alkotel, Voxtel. Просто хотелось выслушать ваше мнение, и комментарии.
Rope
14-03-2006 20:17
Я пользовал 2 раза ZXM61N02F-Zettex-SOT23 20V/1,7A/0,8W Rds-0,18ома- По сих пор работают!
Список форумов» Телефоны» Полевик в преобразователе напряжения в DECT трубках
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Использование микросхем в DECT трубках.
  • Процессоры Infeneon PMB6725 в DECT трубках.
  • Philips DECT 1221S стабилизатор напряжения
  • Panasonic KX-TCD215 треск в трубках
  • Panasonic KX-TG7223GS хотят меню в трубках на рууском.
