ББ DECT в режиме репитора
Список форумов» Телефоны
kosmonaft
22-09-2010 11:33
Ситуация такова, ввиду гавенности диаппазона (да и впринципе стандарта DECT) не получается установить четкую связь в 50 метрах!!!!! трубок 6 штук из них 4 находятся отдаленно и работают на грани ловим\неловим (выпадают слова, пытаются искать ББ, словом раздражению нет предела! )
Вопрос как завернуть несколько ББ блоком в режим репитора (полагаю двух хватит) на базе ББ KX-TCD500?
Есть правда еще пару баз от Siemens, но сами трубы Panasonic KX-TCA-154 и , пологаю, что корректно вогнать в режим репитерота будет правельнее именно ББ Panasonic.Готов рассмотреть даже варианты с программированием внутренней EEPROM. Отчаинью нет предела, речь же не идет о микросотовой связи.
K_REM
Гость 62.168.*.*
22-09-2010 14:01
kosmonaft,Сэкономить на связи ,наверно не получится .Не морочте себе и другим голову - купите репитор или пару,да и 154 тубы не поддерживают репиторы.
kosmonaft
23-09-2010 13:51
С чего это 154 не поддерживают работу с репитором? Убедите меня пож. весомыми доводами. Если ты конкретно указываешь мне на репитор KX-A272 - то это такое же гамно как и рядовая ББ стандарта DECT (по тех. характеристикам), вот уже для мини АТС на базе этого репитора производитель делает его помощнее и с антеннами, но это нужно мини АТС брать, что совершенно невходит в планы.
K_REM
Гость 62.168.*.*
23-09-2010 14:11
kosmonaft писал:
Спицифику в инструкции почитай,я там не видел такой функции (KX-TCD530,540).
kosmonaft писал:
Ты хочешь прописать базу на базу,не учитывая функционал и менять надо полностью ПО ,а не настройки ЕЕРROM.
Добавлено 23/09/2010 14:27
зыы КХ-А272 действительно г. -увелечение радиуса действия незначительное,а стоит пипец улыбка
kosmonaft
23-09-2010 14:27
м-м-м-да, а нет вариантов к примеру вогнать ББ в сервисный режим чтобы RX и TX часть просто работали в режиме усиления, неужели только спец. П.О. необходимо?
Ну еси так, значит все в "ведро".
K_REM
Гость 93.189.*.*
24-09-2010 19:13
kosmonaft, Сервисный режим у декта - команды процу.Чтоб на базе 500 серии сделать репитор ,надо, как минимум ,понимать как можно одновременно принять и передать сигнал далее, и в обратном направлении по времени и частоте (типа таймслота).Пахнет как минимум дипломом или нормальным баблом гы-гы
Список форумов» Телефоны» ББ DECT в режиме репитора
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Про кварцы в DECT.
  • Ремонт RF модулей DECT
  • Panasonic DECT заикается
  • Ищу схему к DECT трубке М40
  • IPUI Panasonic DECT
