atmicandr весёлый творожник Сообщения: 658
Собственно такой вопрос: купил на Али четыре планки по 2 гига, но вот незадача- работают они почему-то только с материнками, где проц интеловский. А я для AMD их брал... Проверял на интеловских материнках Asus и Gigabyte, а на AMD-шных вообще комп не завёлся. амдэшные материнки были такие: MS-7309 v.2.1 и ASRock A780GXE-128M. Маркировка на планках такая:
KVR800D2N6/2G-SP
1.8V
А слева в этой же этикетке такое:
99P5429-006.A01LF
4047563-1498108
Как такое вообще возможно? Я знал что есть оперативка только для АМД,но чтоб только под Интел это просто шиздец... |
Невский Гость 185.3.*.*
Наступал на эти грабли.
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7836
atmicandr, У тебя мать старая, проц вообще не сказал какой стоит. Он может просто не поддерживать шину 800мГц
Количество разъемов DDR2 2 (для активации 2х канального режима модули устанавливаются парами)
Тип поддерживаемой памяти DDR2. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора.
Официально поддерживаемые стандарты памяти Зависит от процессора
У АМД северный мост живет в проце, у Интела на плате. |
| CYB писал: | | проц вообще не сказал какой стоит |
процессор такой: AMD Athlon II X2 240 (ADX240OCK23GQ) 2.8 GHz/2core/ 2Mb/65W/ 4000MHz
Добавлено 12-09-2018 07:57
Кстати, на AMD Athlon 64 X2 6000+ мне тоже не удалось эту оперативку задействовать... |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
Бивис последний вкатывал? |
mr.vai, на MSI да, а на Asrock... Она и так "круче крутых яиц", там и вкатывать то нечего... |
Двухсторонние планки ? Часто хамят... |
mr.vai, да, двухсторонние. |
LH Участник Сообщения: 1586
В чём дело не скажу, но точно также продаются планки которые работают только c AMD.
Знакомый покупал для интеля, не посмотрел что у продавца в описании лота указано что данная память работает только с платами на процессорах AMD. Купил - с интель не работают. Перекупил у него эти планки для AMD - работают отлично. |
Дожили ... пробуй на памяти шо включается занизить частоты и поставь потом эти. |
rumata64 Участник Сообщения: 3307
atmicandr, тайминги вручную выставить не пробовал?
Тайминги
CAS Latency (CL) 6
RAS to CAS Delay (tRCD) 6
Row Precharge Delay (tRP) 6
Activate to Precharge Delay (tRAS) 15 |
SPDTool или Thaiphoon Burner смори разницу у модулей . мона потом от подходящей заколбасить . я на ходу модули вставлял помню в слот и писал ... на амд к стати . при включении слот оставляют пустым. из говна брэнды поднимал пока не надоело .
у Thaiphoon Burner помню базы всех модулей памяти по всем производителям. правда в своём формате. |
| rumata64 писал: | atmicandr, тайминги вручную выставить не пробовал?
Тайминги
CAS Latency (CL) 6
Activate to Precharge Delay (tRAS) 15 | Это всё в биосе прописано? А как включать комп, чтоб такое прописать? |
Tim_ Участник Сообщения: 1462
atmicandr, включить на планке с которой заведется, сохранить и выключить, поменять планки... |
так чип SPD на планке , этож вроде всегда обычная 24Сxx . Правда в мелком корпусе. Считывал когдато их программатором.
Можно попробовать снять микруху SPD и попробовать включить без неё. |
Creative Предупреждений: 1 Сообщения: 318
| LH писал: | | SPD на планке , этож вроде всегда обычная 24Сxx . Правда в мелком корпусе. Считывал когдато их программатором |
дык вторую из под системы прошить можно spdtool |
MGL Дедуган Сообщения: 679
| atmicandr писал: | | Я знал что есть оперативка только для АМД,но чтоб только под Интел это просто шиздец... |
atmicandr, давно известная шняга, называется Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP) Стандартно используется на DDR3, но первые версии появились ещё на DDR2 и поддерживались некоторыми геймерскими моделями материнок. |
LH, долго пробовать будешь... а перед тем как выбросить не работающую планку стоит изучить spd чип. |
рисую маслом картину - "кто на кого учился"  |
alex411 Участник Сообщения: 1497
Такую.. картину
