emer6 Участник Сообщения: 120
В нашей сельской местности приходится ремонтировать всё. Протирая школьным ластиком контакты планок памяти от очередного незапускающего системного блока, задумался я. А ведь, как бы, раньше не наблюдалось широко этого явления. Отсюда вопрос, с чем это связано?
Стали недокладывать золото в контакты или переход на уменьшенное напряжение питания не позволяет пробить возникающее переходное сопротивление? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3389
Ты б еще про DRAM и SDRAM вспомнил.Их еще чаще чистить надо  |
dramaturg Гость 46.203.*.*
| Сандро писал: | | Ты б еще про DRAM и SDRAM вспомнил. |
неа лучше пусть SIM 72 пина вспомнит а еще лучше 30 пин... |
vittt Участник Сообщения: 474
| emer6 писал: | | В нашей сельской местности | Вот тебе и ответ.Ни для кого не секрет, что в сельском доме влажность всегда выше, чем в городской квартире.Потому и строчники намного чаще горят, чем в городе, кстати. |
ZEWEWEZED Участник Сообщения: 393
SIM 72 пина помнится ваще были с лужёными выводами и нечё..
лет несколько отрабатывали, а протрёшь спиртом и снова работают
а вот хуже гораздо когда со временем по разному деформируется плата и вставляемая в неё "планка"
такой феномен в 100 герцовых филипсах имеет место, там фьючербокс из стеклотекстолита а "мать" из гетинакса
гетинакс усыхает, и сраные контактные планки (тоже наподобие DIMM слотов) перестают по этой причине контачить |
eufs Участник Сообщения: 170
| emer6 писал: | | В нашей сельской местности приходится ремонтировать всё. Протирая школьным ластиком контакты планок памяти от очередного незапускающего системного блока... |
IMHO, анодированные контакты чистить надо только спиртом и только тряпкой. А то на всю резинку золота(которого там нет) не хватит. Мало тог, на почищенных контактах резинкой, разного Г,оствшегося от резинки, еще больше чем на нечищенных. Хотя бы потом спиртом протирай |
Олигарх Забанен  Сообщения: 107
а уменя одна из планок работает с 2 отгоревшими контактами и нормально, вероятно дублируются где-то, не разбирался |
Postal2 Участник Сообщения: 4116
| eufs писал: | | чистить надо только спиртом |
- не прав, резинкой красной советской - обязательно. После этого уже - дело вкуса чем. emer6, рекомендую очистителем на базе керосина, салфеткой потом вытереть. Контакт будет точечный, но защищённый, хоть чуть-чуть. |
| Postal2 писал: | | eufs писал: | | чистить надо только спиртом |
Красная советская резинка с порошком из стекла, а абразивная очистка травмирует поверхность. Спирт и х\б тряпка прекрасно снимает окисел. Больше ничего не требуется, за редким исключением. |
| eufs писал: | | IMHO, анодированные контакты чистить надо только спиртом и только тряпкой. А то на всю резинку золота(которого там нет) не хватит. Мало тог, на почищенных контактах резинкой, разного Г,оствшегося от резинки, еще больше чем на нечищенных. Хотя бы потом спиртом протирай |
Так золота там вообще нет! А я думал, раз контакты, то позолоченные. |
ADOWWW master-tv.com
| dramaturg писал: | | пусть SIM 72 пина вспомнит а еще лужше 30 пин... |
К556РУ5 вот где радость была, припаял и забыл...  |
Strike оболтус Сообщения: 1936
Чищу любой, стирательной резинкой, до посветления, смахиваю остатки, вставляю в слот.
Тестировать просто, во время загрузки ОС покачать планки, зависло, значит грязь с слоте или пыль от кулера - у нас ее хватает, хоть кисточкой заранее смахиваю.
Беру нулевку бумажную, складываю вдвое, прохожу по пазам разок, потом сдуваю ( наждачка сыпется) и все...  |
eufs, ты сотовикам посоветуй площадки так чистить . Вот бы где тебе опыта набраться, покрытие - подобное.| Strike писал: | | зависло, значит грязь с слоте или пыль от кулера |
- я обычно в слот фонариком свечу на предмет грязи - так быстрее . |
Postal2, лучше пошевелить - точнее, за неск лет стоко повидал грязи-пыли, слоты тоже разные, толи металл, толи пластмасса ,х.
На шкурку перешел когда один комп замучил, теперь шевелю и шкуркой слоты, для старых конечно, более 4-5 лет.
Новые компы - обычно юзерские ошибки, и поддельные БП ( замучился с ними, много приносят)
Написано 450ВТ, открываю, плата от 235Вт, уже на глаз помню...., там шнур с БП шевельнешь отгарает, провода БП-плата - греются!
Вскрываю - волосинки - лажа короче, не провода..
Незнаю толи наши наших на@вают, толи китайцы стараются..
Добавлено 21-05-2011 21:18
Честно говоря, комп с заявкой периодически зависает - не люблю, геморрой иногда...  |
texet Участник Сообщения: 48
Это что нулевкой (наждачной бумагой) контакты чистить - что-ж там от покрытия останется!!!  |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4106
Изопропиловый спирт ХЧ или ЧДА, и нечего мудрить...  |
texet, Нету там покрытия, ну может безсвинец, не более.
кому оно надо..  |
Я рискую только спиртусом протирать, а еще и слотик тем же самым только зубочистку через тонкую тряпочку.  |
Подышать спиртом на контакты - тоже не вредно..  |
| Strike писал: | | На шкурку перешел |
- по-крайней мере, тебе всё ясно про "протереть спиртом" . Я в крайнем случае железо железом скребу.
Зайдём с другого конца - каким "спиртиком" из ноута молоко отмыть ? А после уж про контакты - понятней будет . |
| Postal2 писал: | | Зайдём с другого конца - каким "спиртиком" из ноута молоко отмыть |
берем тазик в тазик воду ваниш. стиральный порошок и главный компонент УЗ машинку Ретона... часика через 2 мамка будет как новая  |
| dramaturg писал: | | берем тазик |
- "хороший цемент, не отмывается совсем..." (из известного фильма) |
Помню как-то клавиатурку от йогурта малинового отмывал - вот уж "цемент" так "цемент"!!!!  |
| Strike писал: | | Беру нулевку бумажную |
а после таких мастеров я сижу и слоты памяти меняю.  |
ADOWWW, Я говорил о десктопах.
В ноутах прижим контактов жесткий, не требуется .  |
Андрёй Гость 78.140.*.*
Если на контактах плашек памяти видно металл золотого цвета - это точно золото.
Только в отличии от старых плат - оно очень тонкое, тоньше микрона. Раньше был стандарт 5 мкм. И токи по контактам очень маленькие. В свое время проводил исследование влияние тока на надежность паяного соединения в металлизированном отверстии печатной платы. При напряжении менее 0,3В и токе менее 1нА контакт практически отсутствует.
Протирать контакты красной резинкой категорически нельзя - она снимает слой металла. Я этой резинкой тонкопленочные резисторы в номинал подгонял, а там слой нихрома - он тверже золота в тысячи раз.
И еще - на золоте окисла нет. Но золото очень сильно адсорбирует на поверхности разные органические радикалы. От обычного курильщика в помещении этих радикалов будет очень много. Поэтому надо просто промывать спиртом и ацетоном (растворителем), по при этом стараться не попадать на пластик микрух, особенно если в составе растворителя присутствует ксилол (например 646). |
Вот ведь странно.Всю дорогу чищу красной савецкой резинкой(свято храню последний огрызок!) позолоченные контакты на памяти.У себя недавно чистил - на DDR3 на 2-х планках по 2Гб..Какое там "тонкий слой" - хрен сотрёшь этот слой - нереально совершенно.И, кстати, сиять начинает раза в 2 ярче, когда резинкой протрёшь - как настоящее золото. |
Алексий Участник Сообщения: 960
| ZEWEWEZED писал: |
Это в каких шасси основная плата из гетинакса? Не замечал особо такого феномена... |
Надо негодные планки армяням на золото сдать!!!! |
| texet писал: | | Надо негодные планки армяням на золото сдать!!!! |
Война у них уже закончилась - не покупают они теперь золото. |
Покупают!!!  |
RIF Участник Сообщения: 910
Дороговато в процессе производства комплектующих для бытового сектора намазывать золотишком контакты.
Мыслится что есть альтернативное покрытие, ну к примеру чем не золото - нитрид титана.
А последние слитки выгребли ещё во времена Маккены...
он подтвердит, да и апачи с инками не сбрешут.  |
