аналог-замена DDA002C с TV Led Philips
ARTHUR
10-01-2012 15:46
На плате БП DPS-199DP-1A унесло ШИМ PFC NCP1608 , а так же DDA002C ШИМ блока питания LED подсветки(рулит двумя транзисторами), оба питаются от обмотки дросселя PFC, поэтому и сдохли одновременно.Если с NCP1608 все более менее понятно, бегло посмотрел даташит на L6562 очень похоже,то с DDA002c засада, инфы по ней никакой, на блок питания схем тоже нет.В данный момент при подачи на нее внешнего питания 15-18 вольт, на одном плече ,появляется напряжение Uпит. Да и транзисторы были уже кем то меняны, что наводит на мысль ,что ей 100% кирдык.Интересует любая инфа, по микросхеме, может это перемаркировка какого нить распространенного шима.?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-01-2012 15:53
ARTHUR писал:
Что значит "никакой"? Кое-какая всё же есть, причём, по первой же ссылке в Гугле - http://www.datasheetdir.com/DDA002C+PWM-Controllers
Добавлено 10-01-2012 20:56
Что-то прямая ссылка не работает, вот первая ссылка http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=dda002c
ARTHUR
10-01-2012 16:07
Доктор, спасибо это у меня есть. В принципе по этой ссылке и разбирался с ногами.Хотелось бы видеть ее в каком нибудь куске схемы реальном.А еще больше конечно интереснее "аналог" может у кого есть какие нибудь наработки. На холодной стороне светодиодами рулит DDA003, что за странные маркировки , никогда не встречал.
Добавлено 10-01-2012 17:12
С Led столкнулся впервые, может у кого сейчас в ремонте есть, напишите какие
шимы стоят, чтоб хотябы посравнивать, может и аналог откопается.
asanik
25-08-2013 01:37
ARTHUR писал:
ARTHUR писал:
- http://monitor.net.ru/forum/dda002c-pdf-download-35437.html
25-08-2013 11:11
ARTHUR писал:
DDA002C , схема включения с номиналами ...
  DDA002C IC301.rar  110,16 КБ  Скачано: 834 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-08-2013 11:32
Джентльмены, чего вы полуторогодовалую тему вспомнили?
25-08-2013 11:37
Доктор писал:
Доктор , я тоже так подумал , а после прочитал вот эту тему и подумал , что Александру что то нужно раз вытащил её на свет ...
asanik
25-08-2013 15:13
Доктор писал:
Саш, люди бродят... ищут... в том числе натыкаются и на эту тему... по LED TV инфа очень скудная и по песчинкам собирается...
Я и сам долго "охотился" за этой микрой..., а тут полный PDF..
Как результат, смотри - http://monitor.net.ru/forum/dda002c-pdf-download-35437.html пол-суток не прошло, причём в выходные, а уже 50 закачек...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-08-2013 15:21
asanik писал:
люди бродят... ищут... натыкаются и на эту тему...
Сдаюсь... улыбка
asanik
25-08-2013 15:29
улыбка
Мы эти DDA... всем миром по крупицам рассекречиваем - очень мало по ним инфы, да и схемы БП многие по Филипсам отсутствуют. И из-за букашки-семечки (м/с) зачастую, не имея инфы по ней, аппарат идет без ремонта... А её (эту неизвестную букашку), зная кто она, вполне можно заменить на что-то другое...
Как пример из "НЕ РЕШЕНО" - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3883891#3470495
Эльма писал:
Информация полезная ! Однако у автора нет этого телевизора, забрал хозяин.Спасибо.
А телик этот мог бы жить. улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» аналог-замена DDA002C с TV Led Philips
  • Замена транзистора KSD 73 Y на аналог
  • Аналог/замена SD103AWS
  • APA0710 замена/аналог
  • SLG3NB242VTR аналог или замена
  • Аналог или замена микросхемы 3544
