DCR-TRV22E положение прогр.шестеренки
vaga
29-11-2012 09:10
Всем привет!Принесли камеру с застрявшей кассетой.Разобрал,вытащил кассету,обнаружил что нету фиксатора для прижимого ролика(подобрал и натянул кембрик).Обычно он трескается и выпадая с места остается где-то в самой камере.Но не в этот раз.Собрал камеру.При открывании кассетника механизм пытается выехать (1-2 см)и снова заезжает обратно.И так бесконечно циклично.Иногда выдает С32:11.Снова разобрал механику,разобрал узел лоад мотора,обнаружил на шестеренке характерные(не критичные) для проскакивания дефекты.Думаю надо выставить правильно программный переключатель относительно программной шестеренки.Как?По каким меткам?Понимаю модель не новая,возможно тема муссировалась не раз.(хотя бы ссылочку)
GRAFF_S
29-11-2012 10:03
там стоит Z-механика, скачай мануал и действуй
Поиск тебе в помощь
vaga
29-11-2012 13:09
скачал мануал на z механику.не много есть расхождения с моим tvr-22e.Понятно ,что надо совместить стрелку,но с какой дыркой(там есть большое и маленькое отверстие).В смысле на программной шестеренке
Добавлено 29-11-2012 13:21
и еще на прогаммной шестерне на 2 и 3 зубе есть две риски.может стрелк
у совместить с этими рисками?
Deko
халявщик-делатант
29-11-2012 16:55
здесь на форуме есть не плохой мануал по этому механизму. плюс там пазы и штифты так, что перепутать сложно. кстати, программную шестерню чистили?
vaga
01-12-2012 12:48
да,конечно чистил.раз уж разобрал,как не почистить.зачем два раза Казань брать?:-)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» DCR-TRV22E положение прогр.шестеренки
  • В/к Sony DCR - TRV22E
  • Видеокамера SONY DCR-TRV22E.
  • SONY DCR-TRV22E сгорел DV порт
  • Sony DCR-TRV22E, сломан разъем 1394
  • Шестеренки Nikon D40
