volniy-s Новичок Сообщения: 5
Подскажите, кто-нибудь, из-за чего камера DCR-PC1000E не записывает и не воспроизводит звук на miniDV? |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2025
volniy-s, в большинстве случаев из-за неправильной юстировки ЛПМ. |
MaySan Участник Сообщения: 228
volniy-s
| Цитата: | | Подскажите, кто-нибудь, из-за чего |
Может динамик оборвался.
Mожет громкость на минимуме.
Может что-то с микрофоном.
Может ........ |
Конкретизирую:
Звук есть на флешке и на запись и на воспроизведение. На miniDV при воспроизведении звук в самом начале воспроизведения прорывается и тут же замолкает, а на изображении видны вертикальные полоски в виде клеточек - как будто изображение сыпется в этом месте. И ко всему видоискатель только подсвечивается а изображения на нём нет, матрица работает нормально. |
Спасибо, ребята, уже пытаюсь подстраивать! |
htof Участник Сообщения: 139
А может всё гораздо проще и надо начать с чистки БВГ. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8495
MaySan, ЩА научишь Очередной юзер будет потом мастерам мозг парить что он всего лишь крутнул отверткой, а с него просят круглую сумму и возятся при этом полдня. |
htof !!! Чистка БВГ это самое простое, с чего обычно и начинают. Это не обсуждается.
А здесь конкретный вопрос.
И не надо искать простых решений, лучше сразу в дебри.
Всё это к тому, что эта техника на любительском уровне не ремонтируется. |
Привет, ребята! Насчёт чистки БВГ, не откажусь, но здесь, в состоянии описанном ранее, после записи в процессе воспроизведения, изображение отличное, в отличии от старых записей на этой же камере до замены нынешнего ЛПМ (забыл вписать это дополнение ранее). К тому же приподняв немного плёнку, получил родной звук. У меня несколько вопросов:
Добавлено 21-10-2011 22:53
Где по схеме мне снять RF сигнал, нужно ли что-то переключить, и какой рисунок я должен увидеть на осциллографе? Может схемка у кого-нибудь найдётся?
И ещё повторюсь: видоискатель только подсвечивается, а изображения на нём нет, матрица работает нормально, куда лезть?
Спасибо. |
| volniy-s писал: | | на этой же камере до замены нынешнего ЛПМ (забыл вписать это дополнение ранее) |
с этого и надо было начинать. Новые деки идут не просто не настроенными, а очень сильно не настроенными.| volniy-s писал: | | Где по схеме мне снять RF сигнал, нужно ли что-то переключить, и какой рисунок я должен увидеть на осциллографе? Может схемка у кого-нибудь найдётся? |
Все ответы даст мануал по настройке(секция 6) Но чтобы увидеть RF потребуется пульт RM95 и об этом говорилось 1000500 раз. |
А что за спец кассета на замену RM95. Это не эмулятор ли на ЖК дисплей. Если да, то где можно найти её и за дорого ли? |
| Цитата: | | А что за спец кассета на замену RM95. Это не эмулятор ли на ЖК дисплей. Если да, то где можно найти её и за дорого ли? |
volniy-s, походу ты звон услышал, но не понял откуда он. RM95 это сервисный пульт,позволяющий с памятью камеры работать. |
ПАПА Участник Сообщения: 506
| volniy-s писал: | | до замены нынешнего ЛПМ |
Это ты что ли принимал решение на замену и собственно менял? (интересно, по каким критериям)
Тогда странно читать такие вопросы... |
freyfe Участник Сообщения: 331
Чтобы увидеть RF-сигнал без пульта надо просто осциллом стать на
ногу предваря с этим сигналом,правда,обычно, с потерей изображения на экране.
Добавлено 24-10-2011 12:09
И если вертикальные полоски из квадратиков,то они скорее всего по бокам, и в этом случае чистить голову нет никакой надобности,тем более не специалисту. |
| Цитата: |
Это ты что ли принимал решение на замену и собственно менял? (интересно, по каким критериям) | Не понятно зачем вы решили менять ЛПМ.Если у вас нет опыта,отстроить новую механику вы врядли сможите, конечно если повезёт, то смело можете играть в спортлото, вы везучий.Можно еще поставить детали с новой мех. на старый отстроенный ЛПМ, смотря конечно что у вас там сдохло. |
