Камера DCR-hc19E жует пленку
Антип
24-07-2009 02:19
В конце кассеты где-то 5 мин до конца камера говорит, выньте и вставьте кассету. Как устранить эту неисправность? Чистил чистящей пленкой, не помогает. Камера полностью разобрана.
GRAFF_S
24-07-2009 10:38
на всех кассетах токое?, мож. просто ее надо выбросить
Vlаdimir
24-07-2009 11:34
После чистящей кассеты может быть прийдется выбросить и камеру, т.к. она (чистящая кассета) здорово убивает БВГ. А проблема, скорее всего, в загрязнении узла подтормаживания подающего подкатушечника (S-REEL). Часто при попадании влаги на узел на нем скапливается грязь, нормальная работа подтормаживания нарушается и механика подклинивает. Раз уж камера полностью разобрана, то сам бог велел прочистить весь тракт движения ленты, включая БВГ. Обратите внимание на направляющий желобок на основании БВГ. Там тоже не должно быть грязи (я уж не упоминаю об обводных стойках).
GOSHA
24-07-2009 11:50
Vlаdimir, у Сони на эту тему есть бюллетень. Меняется узел подтормаживания вместе с подкатушечником. Стоит чуть меньше механики всборе.
Антип
24-07-2009 20:06
Vlаdimir писал:
А как бы узнать, как выглядит этот узел подтормаживания.
gastello
24-07-2009 20:19
ой вас побьют.....
помните кассетные магнитофоны?? было когдато до мп3 шок
так вот там подающий узел тоже был с узлом подтормаживания - тока снизу ролика.
Здесь на ролик надета ниточка такая и рычажок натяжения к ней прицеплен.
Короче - в обменнике есть сервис мануал - читайте его как библию - там все нарисовано
Антип
25-07-2009 23:41
gastello писал:
ой вас побьют.....
а что нужно искать, какой запрос?
seee
26-07-2009 00:44
gastello писал:
ой вас побьют.....
С ниточкой и рычажком - это в бобиниках.В кассетниках 1,2-х моторных,пружинка с фетром или фрикцион,движется с головочной кареткой,в 3-х моторных,сам мотор подающего узла.
Имея динамометрическую кассету и мануал,можно самому поправить это дело.Но на долго-ли?Хотя не возвращались.
Антип
26-07-2009 00:46
[quote="seee"]
gastello писал:
С ниточкой и рычажком - это в бобиниках.В кассетниках 1,2-х моторных,пружинка с фетром,движется с головочной кареткой,в 3-х моторных,сам мотор подающего узла.
А не могли бы дать ваши контакты, где с вами можно поговорить? Аську или мыло?
seee
26-07-2009 01:02
Надеюсь,прежде чем бросаться во все тяжкие,кассеты хоть меняли?И плёнку выдавливает наверх именно в конце кассеты?
Антип
26-07-2009 01:04
он не выдавливает, в конце выдается сообщение, выньте и вставьте кассету и начинает жевать пленку.
seee
26-07-2009 01:39
[quote="seee"]кассеты меняли??/quote]
Добавлено 26-07-2009 01:40
[quote="seee"]
seee писал:
.Разные?
Антип
26-07-2009 01:55
[quote="seee"][quote="seee"]кассеты меняли??/quote]
seee писал:
seee писал:
.Разные?
да
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Камера DCR-hc19E жует пленку
  • В/К SAMSUNG VP-L905D жует пленку
  • Samsung VP-D24i, жует пленку в начале кассеты.
  • камера SONY DCR-HC19E нет подсветки ЖКД
  • Canon DM-MV400 E (жует касету)
  • Видеокамера JVC GR-AX350 VHS жует ленту
