Подскажите плиз код платы с разъемами для DCR-HC15E
VVV121
04-03-2009 22:53
Интерфейсная плата в HC15E просто сломана пополам. На вопрос "Но как, Холмс?!" человек отвечать отказывается. Мануала level 2 у меня нет, подскажите код для заказа этой платы, люди добрые.
На всякий случай - речь о миниплате, на которой смонтированы разъемы 1394, USB и т.п. Собственно кроме них на этой плате почти ничего больше нет.
Wlad
04-03-2009 23:30
VVV121, если сегодня никто не ответит, стукни завтра в личку
VVV121
04-03-2009 23:40
Wlad, стукнусь обязательно :-)
Епифантий
05-03-2009 11:13
VVV121, на всякий случай, если Wlad, не "стукнулся". A-7112-881-A, JK-242 BOARD COMPLETE. улыбка
VVV121
05-03-2009 12:15
Спасибо.
Список форумов 3» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Подскажите плиз код платы с разъемами для DCR-HC15E
  • фотик CANON A520 ищу парт номера.Подскажите плиз
  • SONY DCR-HC15E после падения
  • Вк Sony DCR-HC15E не заряжает аккум.
  • Неправильно работает кассетоприемник в SONY DCR-HC15E
  • Sony DCR-HC15E в режиме камера нет изображения.
