Имеется компьютер под управлением Win XP Pro, имеет два сетевых интерфейса. Один из них имеет реальный IP адрес, на втором висит небольшая домашняя локалка (192.168.0.x). На компьютере запущена служба ICS, которая дает всем доступ в интернет, все довольны. Но, возникает проблема при использовании клиента DC++. Его получается использовать только на одной машине внутренней сети, или на сервере, остальные не могут воспользоваться в это время, так как большинство хабов пишут так - ваш ник уже занят. Настройки подключения dc++ менял - пассивное, брандмауэр с ручным перенаправлением, а так же брандмауэр с UPnP. Полагаю, что в моем случае хабы не пускают несколько пользователей с одним IP (моим реальным, в который транслируются адреса локалки). Так ли это, и можно ли победить проблему, и предоставить всем пользователям локалки пользоваться dc++ одновременно?
Я понимаю, что диапазон 192.168.х.х и еще некоторые есть приватными. В данном случае, они транслируются с помощью встроенного nat в "белый" адрес моего компьютера. На всех ресурсах светится только мой "белый" адрес. В пиринговой сети, почти все хабы не хотят подключать более одного dc клиента из моей локалки, так как они все имеют один внешний адрес. Можно ли исправить эту проблему средствами клиента dc++ или средствами маршрутизации?
