SkyMan Новичок Сообщения: 13
Помогите пожалуйста,в магнитоле стоит DC конвертор,схему прилагаю,а проблема в том,что магнитола не включается,на плате отсутствует напряжение 3,3вольта на процах. как я понял эти 3.3 вольта должны прийти из платы конвертора? помогите как запустить конвертор?
Подаю на вход конвертора 14 вольт и потом меряю напряжения на MD1424R нигде напряжений нет,кроме 14 вольт поданых.
магнитола кларион дхз775 отключилась после того как с холода включили ее в тепле.
Добавлено 15-02-2011 23:56
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
В мастерскую страдальца. Всякие "DD REM" - они только для лохов придуманы? Нормальные пацаны и без них обходятся? Кстати - у меня почему-то для DXZ775USB - несколько отличающаяся схема конвертора... |
мануал на 775 немного не правильный,там схема конвертора нарисована наполовину.,а вот т с 785 го как раз полная.я грешу на IC501-MD1424R и хотел ее поменять,но оказалась проблема ее найти
Добавлено 16-02-2011 10:31
помогите найти MD1424R -это же она выдает такие напряжения? там +12 и -12,затем 3,2 и 3,3 вольта. |
| SkyMan писал: | | помогите найти MD1424R -это же она выдает такие напряжения? там +12 и -12,затем 3,2 и 3,3 вольта. | +12 и -12 выдаёт, вообще-то трансформатор, и они не используются, если я правильно понял аббревиатуру "N.C.". А перед тем, как MD1424R хоть что-то "выдаст" - её включить не помешало бы... |
derkach Участник Сообщения: 561
775 и785 отличаются ровно на один год. |
| Paganel писал: | | SkyMan писал: | | помогите найти MD1424R -это же она выдает такие напряжения? там +12 и -12,затем 3,2 и 3,3 вольта. | +12 и -12 выдаёт, вообще-то трансформатор, и они не используются, если я правильно понял аббревиатуру "N.C.". А перед тем, как MD1424R хоть что-то "выдаст" - её включить не помешало бы... |
+12 и -12 используется для питания IC 402-404,
тут http://www.shindengen.co.jp/product_e/semi/datasheet/U095_MD1424R.pdf? ... есть пдф и как я понял из нее,включается она когда 18 нога на массу,а в конверторе она уже изначально идет на массу. |
А pin.10 с какой целью коммутируют? |
GIN247 Участник Сообщения: 31
Я не смог открыть на радикале схему,но если ШИМы работают нужно выходные транзисторы в стабилизаторах смотреть. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4415
Там на ироглифом, но микросхема по ногам один - один с MD1423 - на англиском. Есть на http://www.datasheetarchive.com/
SkyMan, остальные вспомогательные напряжения м/с выдаёт? Нет - на замену. |
SkyMan, остальные вспомогательные напряжения м/с выдаёт? Нет - на замену. микросхема не выдает ни одного напряжения. |
SkyMan, и какие твои действия? |
А все! Действия закончены,сделал шарманку. Ура! |
У нас принято делиться решением  |
а проблема оказалась в обвязке проца управления,вылетел диод МА113,заменил его и все запустилось. Всем спасибо. |
