Невский Гость 188.170.*.*
Предистория.
Понадобился преобразователь для ноутбука в машину, недорогой, без корпуса и желательно поуниверсальнее
Ну с крутилкой типа
Была куплена у китайцев пара штук Xl6009E1 в сборе на плате.
Размеры устроили, параметры тоже.
Ток аж до 4 ампер.
При первом же включении на плате начал калится и лёг выходной диод.
SS34 всего то до 3 ампер по даташиту.
Заменил на более мощный, видать не помогло, началось греться до безобразия всё остальное.
Ну 2 ампера отжать ещё можно было попробовать.
В итоге, оба выходных диода были заменены на какие то U810 (и теперь они почти не греются )
А платки спаяны параллельно.
Предварительно выставил оддинаковое напряжение на выходе.
Но видать первой платке что то сделал, её детали грелись поболее.
Покрутил резисторы под нагрузкой, и выставил примерно одинаково по температруре ( на ощупь).
Ноутбук доволен, внешний аккум на 20а/ч тоже.
Прикольная штука.  |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
вот с того дросселя 4 ампер  |
Может китайские амперы?
Какая комплектуха, такие и амперы.  |
buratino Участник Сообщения: 492
Невский, я бы поставил ещё по "буферному" диоду , типа Шоттки... |
sman Участник Сообщения: 1460
я бы не доверил свой ноут такому конструктору... |
seva Участник Сообщения: 486
| Невский писал: | | Может китайские амперы? |
Как пить дать! Европейские 1/4 гайки не накручиваются на китайские 1/4 штуцера. А китайские гайки - прокручиваются и портят резьбу на европейских штуцерах. |
kin369 Участник Сообщения: 797
___Есть схемки для этой байды на 555 микре, но там накопительный дроссель моШШный  |
| sman писал: | | я бы не доверил свой ноут такому конструктору... |
Два сразу в разнос не пойдут. (если в розетку не включать ) .
А если в разнос пойдёт один, то у него тока не хватит продавить питание бука.
buratino, По буферному... А это как?
Добавлено 28-01-2017 23:04
kin369,
Оно уже готовый модуль. Достаточно впаять и выставить напряжение.
Два модуля купилсь за 120 рублей. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 8128
Невский, один мощный обошелся бы чуть-чуть дороже, но культурнее и с запасом, я тебе ссылку давал.
А эти тоже ничего, у меня в нескольких местах трудятся, несколько штук в ресиверы ставил, где преобразователь-пиздюлинка вылетает - Глобо 9600 мини, хорошо становятся. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3990
| mr.vai писал: | дроссель пыхнет и пиши пропало ...  |
А ничего не будет, он степ ап. Был бы степ даун, вот было бы весело! |
Невский Гость 85.26.*.*
| chignon писал: | | я тебе ссылку давал. |
Так на него и давал.
Да и на следующей странице была ссылка, на тот который выше, на 150 ватт |
Невский, вроде на разные давал. Эта до 2А где-то, со скрипом, больше не тянет, но для недобука должно бы хватать, а там хз  |
Klin Участник Сообщения: 381
| mr.vai писал: |
mr.vai, и недорого. | валяется похожее. Перегревается. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 4823
Читаю и не понимаю.
Нахрена 12В в 220В, а потом в 19В(наверно), когда наверно лучше сделать 12В в 19В?
Распознавание "свой - чужой"?. Ну прикупить ещё один БП и из него выковырять.
Ноут небось не самый новый.
Или универсальный 12В/24В в 19В. |
Владимир Анатольевич, А где было про 220?
а, ё, так это 12-19? Ну писец.
С таким секасом лучше сам бы собрал. С доноров материнок, БП комповых и прочее подобное. |
Владимир Анатольевич, самому собирать то, что есть за копейки готовое.
До 2.5А обещано. ХЗ, должно для нетбука хватать, вроде. Но эти платки 2.5А не выдают, чуть меньше., от 12В. С 14В дадут, наверно... Или с 15В.
Добавлено 29-01-2017 11:05
Тут кому может быть непонятка насчет 4А - все просто. 4А честные, но с какого напряжения преобразовывать в какое?
С 12 до 19? От входного отнимем то, что упадет на дросселе и ключе - туда-сюда пару вольт потеряется на максимуме - останется 10В.
Выходное 19В - накинем что упадет на диоде и дросселе - в лучшем случае 1В теряется - итого 20В надо.
В 2 раза поднимать надо, соответственно и ток меньше максимального - всего 2А, точно не больше
hacjka Участник Сообщения: 1505
| chignon писал: | | самому собирать то, что есть за копейки готовое. |
а где оно есть?
У ТС оно нормально не работает. Это и есть "оно"?
То есть хня однозначная, но если принять правильную позу, то гланды можно удалить через задний проход...
Вы что, гуманитарии все тут?
То, что приколхозил ТС - это не работа, это хня какая-то.
ШИМ-контроллер с внешним транзистором, дроссель нормальный, диоды нормальные.
А, цена наверно у готового повыше, а жаба давит, давит, давит...
Может всё-таки надёргать с доноров элементов и собрать нормальное, правильное, корректное? |
BOBI Участник Сообщения: 1640
| mr.vai писал: | | дроссель пыхнет и пиши пропало .. |
Там так и есть,стоит лишь отзывы почитать... |
| Владимир Анатольевич писал: | | У ТС оно нормально не работает. Это и есть "оно"? |
Почему? |
Невский, ты считаешь свой колхоз нормальным?
Или это хня чтобы выкрутиться как-то? |
Да я ХЕЗ... Работает и работает.
Или без лабораторных испытаний это не то? Нагрузку держит, напруга не плавает, не перегревается.
Один модуль полгода проработал на питании навигатора. |
Владимир Анатольевич, кому делать нехер - хай собирают, а меня эти платки очень устраивают, разные держу, и повышающие, и понижающие, разные токи-напряжения, разные частоты, разные размеры. |
Невский, а навигатор тоже 4А требует?
chignon, ты тоже их гоняешь не запредельных режимах или на не задокументированных? |
Владимир Анатольевич, Ты конкретно пиши, что не так?
Со спарки снимается не более 3 ампер.
Даже посмотрел за что купил. По 53 рубля за модуль. |
Невский,
1. Про ток потребления навигатора ты не ответил.
2. Ты считаешь то, что ты наколхозил, нормальным или это должно быть временное решение, пока не найдёшь что-то нормальное? |
Навигатор с зарядкой аккума около 1 ампера.
А что я наколхозил? И почему это не может быть постоянным решением? |
Невский, ну две платы это как то не кошерно! Оставь одну, микросхема там должна выдерживать, а вот катушка и диод не выдерживают критики. Т.е. диод заменить на что нибудь солидное и катушку...
Впрочем если заменить и катушку и диод, то что от платочки останется? Два резика? Ведь микруху явно надо будет ставить на маленький радиатор и диод тоже... |
