mik-mik Забанен  Сообщения: 29
Ищу схему .
в инете нашел только такого-же страдальца.
Неизвестный автор: "Некоторые сборщики умудряются собирать работающие DC-DC на 34063 универсального диапазона: U вх. = 8-14В, U вых = 12В. Как это возможно? Мутят воду, наверное"
34063 к сожалению работает либо вверх либо вниз.
А нет ли других вариантов, микросхем, схемных решений? |
alg17 Участник Сообщения: 832
alg17 спасибо.
но я не пишу докторскую диссертацию а ищу конкрктную схему.
объясню подробнее.
автомобиль напичкан электроникой достаточно плотно но почему-то не всегда достаточно.
автолюбители сами дополняют её по своему усмотрению.
всё доп оборудование имеет напряжения питания как правило 12В.
иногда требование к питающему напряжению достаточно жёсткое.
пэтому при заводке авто при работе на повышенных оборотах при прикуривании как себя так и другого авто
при возникновении неполадок в электрооборудовании и т. д. и т. п. есть риск лишиться достаточно дорогой игрушки!
соберу схемку проверю тогда отпишусь. |
Alkar Участник Сообщения: 367
Alkar спасибо.
в ссылках из приведённой Вами ссылки действительно есть хорошая схема.
в авто можно делать ещё одну бортовую сеть.
а хотелось-бы не большой персонально для конкретного прибора.
большинство автопримочек устраивает ток до 0,5А ну можно сделать запас до 1,0А.
питать все примочки от одного мощного источника не хочется.
вылет одной из примочек обесточит все остальные.
приборчики установлены в самых разных местах от бампера до бампера и везде есть скачущие 12В.
тянуть провода параллельно сществующей проводки не хочется.
в приведённой мною ссылке параметры устраивают жаль ацетон кончился к завтраку бы собрал.
нет-ли ещё схем наподобии этой? 5В легко добыть из любой зарядки. нет-ли чего похожего для 12В?
ПЛАТА1-1.JPG 54,49 КБ Скачано: 349 раз(а)
Alkar спасибо.
но это не экономично. это два стабилизатора один ДАУН другой АП.
я уже думал на эту тему но отбросил. должно быть, сществовать решение
на одной микре.
хорошие темы хорошие ссылки но я расчитывал найти здесь не стандартное решение.
все импульсные стабилизаторы либо повышающие либо понижающие.
а как быть если требуются стабильные 12В при входном от 6-7В и до 15-18В?
плату доделываю. праздники, гости и т. д. |
Klop Участник Сообщения: 610
Klop спасибо.
попроще похоже предложений не будет.
стабилизатор из первой ссылки опробовал. сразу вылетает С2.
все сделал точно по описанию. не понятно почему эту емкость снятую со старого винта
автор считает керамикой. ведь на ней даже полярность обозначена.
попробую найти керамику на 22Мкф.
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9894
mik-mik, эти кондюки в импульсниках не катят. ищи с низким ESR. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11696
| mik-mik писал: | почему эту емкость снятую со старого винта
автор считает керамикой. |
-где ты это увидел? Автор про керамику писал, а ты лит с платы выпаял
| Captain писал: | | ищи с низким ESR. |
-это разделительный, там лит не катит -
Тема больше подходит для технофлейма.
| mik-mik писал: | | все импульсные стабилизаторы либо повышающие либо понижающие. |
ПИ работает как вверх, так и вниз, при этом ШИМ легко реализуется даже на простой "логике" или таймером 555, недостаток один - полярность на выходе обратная.
| mik-mik писал: | | стабилизатор из первой ссылки опробовал. |
"Топология SEPIC", на мой взгляд, имеет больше недостатков, чем достоинств: два моточных изделия и мощный неполярный конденсатор ( конденсаторы кроме ёмкости и напряжения имеют и мощностной параметр ВА-ры )
| mik-mik писал: | | но это не экономично. это два стабилизатора один ДАУН другой АП. |
Рассмотрим другой вариант: на входе импульсный повышающий ( по цирковому "АП" ) настроим его на (Увых + 1,5)В, т.е. 13,5В ( при превышении входного напряжении выше 13,5 ПВ заткнётся и питание пойдёт напрямую), далее ставим обычного линейного ДАУНа на 12В ( можно и несколько и на разные напряжения для разных устройств), и рассмотрим достоинства такого решения: 1. Простота и отсутствие экзотических элементов, независимая настройка повышающей и выходной частей.
2. Энергетика: 1,5В*1А = 1,5 Вт на линейной части при выходной мощнсти 12Вт, КПД больше чем 80%, в самом хушем варианте 15В на входе потери 3В*1=3Вт, тоже не смертельно. |
Vlad-1966 спасибо за участие. в олисании сказано:
С2 - керамика на 22 мкФ (можно взять с плат сломанных винчестеров, там обычно стоят толстые керамические кондёры на 10 мкФ и на 22 мкФ).
да и на фото очень похоже.
alg17 спасибо. пожалуй проще будет последовать Вашему совету:
попробую для начала из ДАУН-зарядки сделать АП на 13.5В.
заранее уверен этот вариант прокатит.
Добавлено 12-05-2012 03:45
на фото этот кондюк СМДшный припаян со стороны дорожек над транзистором.
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5582
| alg17 писал: | | Тема больше подходит для технофлейма. |
Согласен.
Поехали. |
пакетно импульсная модуляция и шимы с этим принципом хороши если чтот сговнякать. Не нравятся они мне (34063), особенно если надо тишина и хорошая фильтрация выходного напряжения. |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
Попалась схема на глаза, вспомнил эту тему - делителем FB выставишь на выходе 12 вольт
| Alkar писал: | | делителем FB выставишь на выходе 12 вольт |
не выставишь.
Это только понижающий преобразователь. |
MegaV Участник Сообщения: 384
Ну еще как вариант поступить не рациАнально , сначало нормальный повышающий преобразователь, вольт так до 20, а потом понижающий на требуемую величину. Повышающий можно в таком случае не стабилизированный . |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3289
MegaV, читай тему с самого начала  |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1371
если от дросселя избавится никак, то почему бы не использовать трансформатор и стабилизацию по выходу |
| trojan-krichev писал: | | очему бы не использовать трансформатор |
никто не хочет ничего мотать. Надо так - накупил стандартных деталюг, тупо спаял и всё зажужжало. |
| slav0n писал: | | Alkar писал: | | делителем FB выставишь на выходе 12 вольт |
не выставишь.
Согласен, чего-то я затупил  |
буржуй Участник Сообщения: 126
[quote="slav0n"]| trojan-krichev писал: | | очему бы не использовать трансформатор. |
Так и просится с компьютерных БП, за пять вольт раскачивать , с двенадцати снимать. |
slav0n -никто не хочет ничего мотать. Надо так - накупил стандартных деталюг, тупо спаял и всё зажужжало.-
прямо в точку. а иначе такой ИП посложнее плазмы будет. |
Murka Профессор Сообщения: 2318
Можно и так.
а я ведь подозревал что есть схема на одном дросселе.
жаль что нет простенькой практической разработки. не исключаю что попытки были.
возможно то что гладко на бумаге ( в теории ) не очень гладко на практике.
современные монстры радиоэлектроники пока выпускают микросхемы только под два дросселя.
полагаю это неспроста. наверное есть Ахилесова пята у столь красивого схемного решения. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5404
| mik-mik писал: | современные монстры радиоэлектроники пока выпускают микросхемы только под два дросселя.
ну дык, и реши проблему, получишь пирожок...
сори за флуд |
Есть такая микросхема, с одним дросселем. Кому надо, ищите, я не так давно встречал даташит. Правда, там обвески оказалось достаточно много. |
| mik-mik писал: | | наверное есть Ахилесова пята у столь красивого схемного решения |
Столь красивое схемное решение - это всего лишь ПИ отягащённый двумя ключами (диод тоже ключ) для устранения не самого главного недостатка ( а может и достоинства ) ПИ изменения полярности на общем проводе. Если подключаемое оборудование не имеет общей линии с источником ( например зарядка сотового тлф) то смысла в этих двух ключах нет, если общий провод есть, то по колличеству силовых элементов эта схема эквивалентна или хуже, чем 2-х ступеньчатая. В ней не усраняется основной недостаток ПИ - это дросель расчитанный на ВСЮ потребляемую мощность. В ПВ и ПН в дроселе запасается часть потребляемой энергии.
Для практического применения эта схема смысла не имеет, что мы и видем на практике ( экономика). |
ключ с драйвером и диод - вместо дросселя и конденсатора. Красиво?
при пробое ключа можно сжечь нагрузку повышенным входным напряжением. Красиво? |
