Опознать DC-DC Sot23-6 7000D
EAV_04
13-11-2015 18:19
Стоит в видеокамере Giraffe GF-SIR1357HDN-VF
Тут нашел несколько аналогов по цоколевке
http://remont-aud.net/dc_dc/
Но кто он на самом деле, не могу найти ???
  7000D.jpg  68,81 КБ  Скачано: 87 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
13-11-2015 18:24
EAV_04, хотелось бы ещё видеть фото элемента с читаемой маркировкой.
13-11-2015 19:22
EAV_04, уверен, что это понижающий DC-DC? С распиновкой, не ошибся?
EAV_04
13-11-2015 19:52
Маркировка точно 7000D. Микру уже выпаял и КЗ по по питанию 12 в. исчезло. Скорее всего понижающий т.к. на 3 ноге делитель 3,9 ком на минус и 12 ком. на + выход с дросселя и зачем повышать если он питает видео МК и матрицу. Вообще хочу узнать сколько он на выход выдает вольт при соотношении делителя 1:3 (12ком/3,9ком), чтобы попробовать её от другого БП. Камера была под грозой.
13-11-2015 20:18
EAV_04 писал:
EAV_04, а что же ты сразу об этом не сказал?
EAV_04 писал:
Выходное напряжение можно посчитать, зная номиналы делителя и VFB Номиналы известны, VFB - нет!
Поэтому, предлагаю, для начала озвучит видеоконтроллёр и что ещё там, попадает под "раздачу" этого DC-DC.
AlexP
13-11-2015 20:24
EAV_04, похоже это R1244N001B http://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/product_power/flyer/r1240 ...
Добавлено 13.11.2015 20:27
И по распиновке совпадает, и корпус SOT-23-6W и маркировка 700xx
И Step-Down DC/DC
13-11-2015 20:58
AlexP писал:
AlexP, похоже, так и есть - http://world.taobao.com/item/522816682292.htm?spm=a312a.7700714.0.0.5s ...
EAV_04, вот теперь, можешь и выходное напряжение посчитать...
EAV_04
14-11-2015 17:22
Спасибо Всем за участие! 7000D(T) это наверное секретная китайская маркировка. Нашел ей замену с другой горелой камеры маркировка 8BRE тоже не мог пробить её "девичью фамилию". Первая нога у нее справа в верху,а полоска и надпись слева.
При у казанных номиналах делителя выдала 3,3 в. Камера уже работает!
AlexP
14-11-2015 18:57
EAV_04, 8BRE= R1240N001B
EAV_04 писал:
На сайте Ricoh есть и полные даташиты и маркировка. улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать DC-DC Sot23-6 7000D
  • Помогите опознать чипы в корпусах sot23-5 и sot23-3
  • SOT23, код 5KW. Опознать.
  • Опознать SMD SOT23-5
  • Опознать SMD SOT23-6
  • Опознать smd в sot23, маркировка 394
