Экзотический DC-DC контроллер - ME(?)5513: найти аналог
klinok
Гость 195.238.*.*
30-09-2009 12:14
У коллеги при подключении по ошибке блока питания 24 В вместо 12 В (разъёмы рядом валялись) сгорел Wi-Fi роутер LinkSys WRT54G2. Вскрытие показало, что вздулся и потёк электролит в цепи питания - и сгорела микросхема, предварительно опознанная как DC-DC инвертор +12 в -12 В, предположительно ME5513. Корпус SMD, 8 ног. Возможно, NE5513: буквы на ней как бы наезжают друг на друга, см. рисунок. Корпус микросхемы обуглен в районе 4-й ножки.
К сожалению, даташит на микросхему ME5513 в сети найти не удалось, и упоминаний о ней практически нет. На одном китайском сайте между иероглифами пробегали буквы "DC-DC", "ME5513" и "TD7580", из чего было предположено, что TD7580 - это аналог - но это оказался просто понижающий DC-DC конвертер (+12 в +5 или +3.3).
Питание чипсета предположительно полностью реализовано на отдельном стабилизаторе 1117, так что для сгоревшей микросхемы иной роли, кроме +12 в "минус сколько-нибудь для Ethernet", не предполагается.
Кому-либо приходилось иметь дело с такой микрухой? Чем можно заменить? Или хотя бы какое у неё выходное напряжение при такой схеме включения?
Tarkus
30-09-2009 12:21
А зачем там -12В вообще?
klinok
Гость 195.238.*.*
30-09-2009 12:26
Может, и не -12. Не уверен. Предполагаю питание Ethernet-цепей.
Вариант "+12 в +5" кажется маловероятным, т.к. около чипсета напаян отдельно взятый 1117 (предположительно на 3.3 В, маркировка 1117 0816 AG) в рассеивающем гораздо большую мощность корпусе.
Tarkus
30-09-2009 12:30
Если не получится восстановить источник питания, можно запитать его от ethernet-кабеля улыбка
http://www.astahost.com/info.php/Linksys-Wrt54g-Router-Mod-Run-Power-S ...
poruchik
Гость 193.17.*.*
30-09-2009 12:59
Возможно аналог:
http://www.tongchuangwei.com/UploadFile/200833118170.pdf
klinok
Гость 195.238.*.*
30-09-2009 13:10
Ура, даташит найден...
Хотя установить производителя и найти его сайт было тем ещё развлечением.
http://www.matsuki-corp.com/upload/product//484/docu_en.pdf
Добавлено 30-09-2009 13:11
poruchik, вероятно это действительно аналог.
Спасибо!
poruchik
Гость 193.17.*.*
30-09-2009 13:26
Более известны AP1513 ...
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Экзотический DC-DC контроллер - ME(?)5513: найти аналог
  • Контроллер SN8P1603P - есть ли аналог?
  • Контроллер M37212M4-050SP на JVC G21T - есть ли аналог?
  • Найти аналог на шим 3S111
  • Не могу найти аналог
  • Найти аналог транзистора 13(X)3
