Помогите опознать преобразователь DC-DC
dak1ukr
09-05-2013 09:47
Стоят в роутере Wireless (полное название не знаю, на руках имею только плату).
Всего на плате 2 штуки, оба по входам КЗ (подали 9V вместо 5V)
Корпус - SOT23-5.
На корпусе надпись – BG1HA.
Интересует DataSheet, так как по сопротивлениям в обвязке необходимо вычислить выходное напряжения.
poruchik
Гость 5.248.*.*
09-05-2013 09:54
Насколько помню там 3,3 и 1,8 вольта...
dak1ukr
09-05-2013 10:01
poruchik писал:
Насколько помню
Такой ответ не устраивает. Память (человеческая) понятие не постоянное. Нет
poruchik
Гость 5.248.*.*
09-05-2013 10:07
Завтра на работе могу замерить ещё раз, платка такая валяется, DC/DC такие же... улыбка
dak1ukr
09-05-2013 10:17
poruchik писал:
Если такая как ниже, пожалуйста замерь, буду ждать.
poruchik
Гость 5.248.*.*
09-05-2013 10:44
Да эти роутеры все на одну морду... улыбка
У меня DIR-300 вроде.
kasfamily
09-05-2013 10:47
ALT1118GTR
poruchik
Гость 5.248.*.*
09-05-2013 10:49
ALT1118GTR
Название легко найти улыбка, а даташит?
kasfamily
09-05-2013 10:59
так тс просил опознать
Добавлено 09-05-2013 11:02
pdf спросить у них http://artchipsemi.com/
dak1ukr
09-05-2013 11:08
kasfamily писал:
Опознать, что бы по DataSheet
dak1ukr писал:
Но раз есть однотипный роутер, то проще просто замерять выходные напряжения. улыбка
ZORRO
09-05-2013 11:37
да стандарт там 3.3 и 1.8 вольта. гы-гы
Vlad-1966
09-05-2013 12:51
r1223n, ncp1529 и тд и тп https://www.google.by/search?q=r1223n&hl=ru&rlz=1C1PRFA_enBY42 ...
Yuritsh
09-05-2013 22:30
dak1ukr писал:
SY8008BACC имеет маркировку BGxxx. Где xxx - дата выпуска.
  SY8008A SY8008B SY8008C.PDF  198,24 КБ  Скачано: 799 раз(а)
asanik
09-05-2013 23:20
dak1ukr писал:
Ну так математику в руки и вперед!
Vout=FB*(1+R1/R2)
Микры одинаковые - значит FB тоже равны.
Искомые Vout1 и Vout2 - присваиваем им R1/R2 и R3/R4 соответственно.
Тогда -
FB=Vout1/(1+R1/R2)
FB=Vout2/(1+R3/R4)
Представляем как уравнение -
Vout1/(1+R1/R2)=Vout2/(1+R3/R4)
Вписываем значения (номиналы) резисторов в Om-ах, далее можно подставить предложенные напряжения, приведенные в теме - 3,3V и 1,8V и если уравнение имеет смысл - значит эти параметры напряжений и будут истинны.
Можно посчитать и по вышеприведенному даташиту SY8008BACC - где FB=0,6V. По фото и по выводам очень похоже.
Как вариант - можно ещё попробовать пересчитать FB=1,23V, что свойственно для DC/DC Converter LTxxxx в пределах такого диапазона напряжениий.
poruchik
Гость 193.17.*.*
10-05-2013 09:53
3,3 вольта - питание ОЗУ и флешки.
1,52 (замерянное сегодня) питание МК - (но процик битый, греется), когда подымал, было 1,8...
dak1ukr
10-05-2013 09:56
poruchik, asanik - персональное, и всем принявшим участие в теме - спасибо.
above.he
10-05-2013 10:16
asanik писал:
Сказал бы Вреф равны
превысокомного-рассмотрительствующий
гы-гы
asanik
10-05-2013 11:09
above.he писал:
Макс, "Мальчик... девочка... – какая в жопу разница..." (с) гы-гы
Добавлено 10-05-2013 11:24
Если тебе так приятнее гы-гы - VFB = VREF
above.he
10-05-2013 11:43
asanik писал:
Нет, мне тяжело, но я настаиваю на Вреф, в значении опоры для сравнения... гы-гы
Ибо мы пла-аааавненько так допизделись уже до сравнения
asanik писал:
VFB = VREF
, а, значит, до компаратора.
По сути, задача сводится к U1*k1 = U2*k2.
Далее, компараторы бывают в виде ЧФД, тогда
F1*k1 = F2*k2
И даже про плечи рычагов и приложенные к ним силы...
А ты, Саша, Вфб заладил, да Вфб... гы-гы
poruchik
Гость 193.17.*.*
10-05-2013 12:55
dak1ukr писал:
И начали терзать меня смутные сомнения... улыбка
poruchik писал:
Ещё раз поднял МК, питание так и осталось 1,52 вольта, а 1,8 В берётся с обычной кренки.
Заглянул в шит МК (RT3050), у него 3,3 и 1,2 В !
dak1ukr, какой на твоём контроллер? Вижу, что другой...
dak1ukr
10-05-2013 13:04
Принесли корпус. Модель - Wireless 150N
poruchik писал:
RTL8196C
Добавлено 10-05-2013 12:12
И я заглянул в шит, оказывается 3,3V и 1,0V
poruchik
Гость 193.17.*.*
10-05-2013 13:13
Ну вот: 3,3 и 1,0 В...каюсь...
Добавлено 10-05-2013 12:15
Ну 3,3 точно есть, а на втором посчитать как asanik говорил...
dak1ukr
10-05-2013 13:18
poruchik, да я тему в принципе закрыл, сразу, как asanik предложил свой вариант улыбка
asanik
10-05-2013 15:23
above.he писал:
Ибо мы пла-аааавненько так допизделись уже до сравнения...
Макс, дык ТУТА (на мониторе) многие -
above.he писал:
допЕзделись ужО...
- в сравнениях толще - длиннее. гы-гы гы-гы гы-гы Мно-о-о-го полегло... улыбка
"Уж, сколько их упало в эту бездну..."(с)
Когда нибудь и наш с тобой, увы, "настанет день..."
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Помогите опознать преобразователь DC-DC
