Универсальный DC/DC
asanik
09-04-2012 15:27
Тема рождалась отсюда
Перетекла сюда
И назрела здесь
AMF-TV писал:
Перебирал даташиты. Короче, не нашел я ничо, чтобы было или у меня, или в ближайшем магазе, и чтобы не переделывать. А то там даже на восьминожках все равно придется что-то добавлять - очень неудобно, окружающие кондюки мешают.
asanik писал:
лучше по теме подобрать им вариант замены из "подножных" и доступных и реализуемых за 10 минут решений
Вот и я тоже подумал - не заниматься юрундой, а взять в DIP-8 что-то и на макетке 3 на 3 см сляпать с своим дросселем (22мкГн всегда горсть с разбора). А потом 3 провода и прилепить куда-нить. А поставить - да хоть 34063.
В общем случае надо использовать одну и ту же схему, и не заморачиваться. Только резюки изменять под выходное. Подобрать микру, чтобы:
1. Везде была
2. Корпус дип8
3. 2А выход
4. Uвых min = 1,25V (но это у большинства)
5. Софт старт, лучше внутренний.
6. Обвязки поменьше.
7. Желательна встроенная защита.
А то и правда - они там напридумывают, и ищи потом. Проще надо делать. Если все под рукой - сборка займет не более получаса. Для раскривушек это не подойдет - может места не хватить, а в стационарных - запросто.
У кого какая любимая (в хорошем смысле) микруха из этих? Какие будут рекомендации?
Параметры заданы. Можно предлагать свои варианты и разработки.
Не стесняйтесь, коллеги...
EvgeniS
09-04-2012 15:34
asanik писал:
берешь даташит от микрухи и собираешь типовуху.
или нужно "из головы" ?
asanik
09-04-2012 15:55
EvgeniS, от какой на твой взгляд лучше? Просто в теме собираем варианты, а потом всем миром наиболее лучший выберем. Может премию дадим голливудская улыбка
Vlad-1966, тоже об этом думал, что лучше просто притулить чужой шим к родной схеме, но тут частотка помеха...
Ну пока пособираем варианты, а вось что и гениальное нарисуется.. подмигивание
Добавлено 09-04-2012 16:04
Vlad-1966. Вова, куды свое сообщение сныкал хулиган? подмигивание
Повторить его? гы-гы
EvgeniS
09-04-2012 17:01
asanik писал:
например LM2678
Добавлено 09-04-2012 18:03
есть и куча других. схема будет практически такая же.
Vlad-1966
09-04-2012 17:06
asanik писал:
-дык я не всё прочёл сначала, про дроссель упомянуто, нах тогда моё сообщение улыбка
Виктор_А_Н
09-04-2012 17:18
везде, где только можно, ставлю LM2576. Выводов всего 5, обвески практически нет. Всегда можно вписать в чужой монтаж.
09-04-2012 18:03
Виктор_А_Н писал:
ток 1А ,частота 55кГц - не густо и ценник какой то не адекватный http://www.efind.ru/icsearch/?search=LM2576
Тогда уж лучше хотя бы AOZ1021AI http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOZ1021AI.pdf 3А__500-700кГц в наличие тут http://www.amarus.ru/index.php?page=search тем более что Т.Т.Д. полностью удовлетворены , ну может только 1-й пункт не всегда :
1. Везде была
2. Корпус дип8
3. 2А выход
Добавлено 09-04-2012 19:08
а в общем то согласен
EvgeniS писал:
Виктор_А_Н
09-04-2012 18:15
rammer, в твоём варианте цена симпатичная, в моём - удобство монтажа.
asanik
09-04-2012 18:21
rammer, Саш, неплохой вариант с дополнительной функцией EN - управление включением - тоже немаловажно и дополняет универсальности.
Только у AOZ1021AI входное Vin min 4.5 v... несколько ограничивает её универсальность, от 3.3 v на низшие напряжения не покатит...
AP1513 - PWM Control 2A Step-Down Converter
09-04-2012 18:23
Виктор_А_Н писал:
Виктор_А_Н , так и ток аж , за глаза в любую схему хватит .
asanik
09-04-2012 18:25
Виктор_А_Н, LM2576 я лично не очень к ней располагаю - нежная она какая то, чуть что не так и в КЗ... да и с ADJ дороговаты они...
ZORRO
09-04-2012 18:38
asanik, а вот объясни - нахера эти дс-дс?
Питание 12 вольтов, питание лент диодов тоже 12 вольтов?
Зачем 12 преобразовывать в 12?
Или я чего-то недогоняю??? гы-гы
asanik
09-04-2012 18:41
ZORRO писал:
Зорик, аха - не догнал ты. Это уже другая пИсня - читай начало темы и по ссылкам сходи. подмигивание
Добавлено 09-04-2012 18:43
Или ты тему попутал. голливудская улыбка
Ответил - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3336614#3336614 голливудская улыбка
uam
09-04-2012 19:39
asanik, MP1401ES встречалась?
А еще можно что-то типа
http://www.dealextreme.com/p/18v-5w-cree-circuit-board-for-flashlights ...
приспособить.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
09-04-2012 20:24
Ставлю обычно AO1501, а точнее их стабилизированные версии 1501-50 (5 вольтей) и 1501-33 (3.3 Вольта), других напряжений пока не требовалось. Ток 3 А, катушка и диод подходят от родного сгоревшего, припаиваю прямо на тюнер, и 3 проводка в то место где сгорел родной шим.
09-04-2012 22:04
Вот ссылка на серию AOZxxxx , много интересных DC-DC : http://www.aosmd.com/products/power-ics/ezbuck-dc-dc-buck-regulators
AMF-TV
09-04-2012 22:44
asanik писал:
мы убьем этим всю китайскую промышленность и подорвем торговлю комплектующими в корне
Китайцы не дураки. Я тут посмотрел гору даташитов, периодически заглядывая в ефайнд. В дипе сейчас уже вообще почти не делают, а из тех, что и существуют в дипе, в свободной продаже ничего нет, только в соике. Это усложняет задачу монтажа на макетке. Но, кажется, видел я где-то такие макетки: чтобы сразу и дырявые, и под соик.
uam, вот если бы такого типа платок, как на твоей ссылке, только с DC-DC, кто-нить кучу наделал и продавал бы по разумной цене, было бы удобно: воткнул и забыл.
MP1410 вроде бы неплохие. Вот только в дип-8 их никто никогда не видел. Кроме того, по моему опыту, они склонны пробиваться насквозь, и случается Q529.1E в миниатюре.
Из соиков AP1530 тоже так даже очень ничо. Но как и в 1410, Thermal Protection там не живет, и значит, см. абзац выше.
LARTER, да, AP1501 хорошие, это не 2576.
Вот только катушки от 700кГц-ового и более, я думаю, не проканают на 150кГц. Свою ставить тогда все равно придется.
asanik
09-04-2012 22:54
uam, одобряю отличный вариант!
Рассекретим подмигивание
Только здесь (в этом виде ) он выполнен как источник тока для LED на 1.2 А.
Шит AX2002/A - http://file.yizimg.com/332467/2010022302444560.pdf
AMF-TV
09-04-2012 23:01
Ну и чо? Красиво, да. А дальше? Это ж источник тока, и никто не обещал, что даже если ногу перекинуть, то он станет источником напряжения, тем более постоянного.
asanik
09-04-2012 23:12
AMF-TV писал:
AMF-TV, так и я о том же одобряю . И цена в 2 $ очень даже сладкая.
Тут вот про него еще - http://inerton.ucoz.ru/publ/ehlektronika/dc_dc_preobrazovateli/dorabot ...
Vlad-1966
10-04-2012 08:02
AMF-TV писал:
-а что он будет стабилизировать, если на FB подать VOUT?
10-04-2012 09:12
Повторю информацию здесь .
Подборка DC-DC : тип , корпус , входное и выходное напряжение , ток , частота , аналог , ссылка на сайт с PDF-кой всё в одной таблице .Качаем , смотрим подбираем из того что имеется под руками или проще и быстрее достать достать .
  DC-DC.rar  220,5 КБ  Скачано: 1020 раз(а)
slav0n
10-04-2012 09:35
Vlad-1966 писал:
будет стабилизатор напряжения. Делитель подобрать из расчета Uref - 0.25V
Датчик тока убрать, на выход лит побольше.
10-04-2012 09:38
А если занимаемся ремонтом по серьёзному и на долго , тогда вообще нет проблем заказать через taobao любые детали http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=9518365947&Nick= ... ,
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=15098451320&Nick ...
там главное правило - цена одной микросхемы ( детали ) = цене , как при заказе 10 штук . Поэтому заказываем больше ( 20-50-100 шт. ), всё равно разойдутся . Подождать немного придётся , пока доставят .
asanik
10-04-2012 11:39
rammer, Сань, если хочешь купить, то я уже говорил
asanik писал:
rammer, Сань, а если RU от TOBAO убрать раза в два-три дешевле станет.
Сравнивай -
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://rutaobao.com/pages/ite ... = Цена: $9.23 (287,24р.)
http://www.c2345.com/taobao?SearchText=ACT4088US&catId=0 = Цена: $1,96 (60,94р.)
А еще лучше здесь - http://search8.taobao.com/search?q=ACT4088US&commend=all&ssid= ... = Цена: 1-2 JPY (9,00- 18,00р.)
Курс кит-юаня - http://hqrates.com/kurs.php?from=CNY&to=RUR
Все равно по твоим ссылкам товар в Китае находится (это применительно к срокам поставки).
Разница ощутима? подмигивание
Виктор_А_Н
10-04-2012 12:09
только что купил 2576 за 30 рублей. Без логотипа улыбка
10-04-2012 12:11
asanik , Саша я согласен , просто для примера указал русскоязычную версию www.rutaobao.com , что бы проще было понять что ищем . А после этого можно и на www.taobao.com поискать . Только везде необходимо учитывать стоимость доставки : ??:10.00 ??? --- Доставка: 10.00 Кредитные карты .
Лучше всего смотреть те варианты , где стоимость указана с доставкой : free shiping --- доставка бесплатно
И не забываем цена от количества сильно меняется !!!
asanik
10-04-2012 12:21
rammer, Сань, я не буду каждый день покупать копеечную хрень по 100 штук, которая уже завтра и не понадобится и уже будет новая хрень...
Я раньше с запасом брал элементы 3-5 шт впрок каждой позиции, которые непосредственно покупал по мере надобности...
Сейчас этого не делаю, просто валяются эти запасы хламом... На всю жизнь не запасешься, а то, что и запасешь - все равно не израсходуешь...
Есть, конечно, ходовые позиции - их поддерживаю...
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-04-2012 20:54
AMF-TV писал:
Ну чего-чего, а катушек-диодиков, всегда в разборе полно, даже мотать не нуно. У меня пока накладок не было, родные работали.
Так же впомнил что с помощью AP1501-33 сделал включение инвертера в каком -то телике 20", порт проца был пробит, и чтоб не мудрить с транзистрными схемами, припаял 2 детали, и теперь сигнал включения появляется вместе с питанием с основного БП, вссе четко и стабильно.
Виктор_А_Н
12-04-2012 18:39
http://www.ebay.com/itm/50pcs-step-down-power-MP2307-module-KIS-3R33S- ...
http://www.ebay.com/itm/50pcs-MP2307-3A-DC-DC-step-down-power-module-K ...
Arkadi
13-04-2012 02:28
Ещё как вариант и ценик приемлемый:
http://dalincom.ru/goods-1739.html
Добавлено 13-04-2012 06:34
dc/dc:
  1739_P_1307311280539.jpg  19,99 КБ  Скачано: 694 раз(а)
AMF-TV
01-05-2012 10:17
Arkadi, вместо больших и толстых, на полтора ампера и больше оно ничо, тем более все такое универсальное. Когда нужно большие, я просто тупо ножовкой отпиливаю уголок платы, содержащий DC-DC в корпусе TO-220-5, от какой-нить дохлой китайчатины. Например, из какой-то распространенной платы (L27M6S, кажется) сразу то ли 3, то ли 4 штуки получаются. Очень удобно таким образом делать, например, из 12V - 5V и наоборот, когда панели переставляешь. Но вместо мелких, как здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323081&postdays=0& ... не пойдет - бывает, жрет при пуске, и оттого проблемы с ресетом и глючит, случается, когда с 5V. Да и здоровые, лошади, некрасиво - радиогубительство какое-то. Выше, на 2307 кажется интереснее, на оценить возможности нет.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Универсальный DC/DC На страницу 1, 2, 3, 4  След.
