Помогите подобрать аналог DC-DC конвертора HX1001-AE
дуда
25-02-2012 11:44
Помогите подобрать аналог DC-DC конвертора HX1001-AE в корпусе SOT-23-5 маркировка HX_VG поскольку в продаже нигде не могу найти...
Стоит в автомобильном регистраторе Stealth DVR ST 50R в качестве источника питания 3-3,3 вольта для проца и флэшпамяти. В моём случае дисишник с регулировкой, но можно и без оной воткнуть. Даташит на него прилагаю ниже.
Полагаю, что вместо дисишника можно впялить ультра лоу-дроп, поскольку питание осуществляется от аккума на 3,6 вольта но не в курсе, что есть в SMD корпусе на 3 вольта из этого добра. В общем нужна подмога... Прошу помощи
  HX1001.pdf  305,83 КБ  Скачано: 1150 раз(а)
Сергей Степанян
3 класса образования
29-02-2012 12:34
MAX8863/SOT23-5 но он по ногам не как тебе ! если тока изгладятся как нить улыбка но стоит копейки и есть в любом магазине
дуда
29-02-2012 14:37
Сергей Степанян, Ну да, как лоудропаут рулит - учтём. В идеале надо подобрать DC-DC, т.к. при просадке напряжения на аккумуляторе ниже 3,1 вольта устройство уйдёт в аут, а такбы оно до 2,5 вольт оставалось в работе - часто подзаряжать придётся.
Сергей Степанян
29-02-2012 15:22
ну как бы да ... если уж совсем приперло потому как редкая микруха даже http://www.efind.ru/icsearch/?search=HX1001 нехера не дает ... 4 недели срок поставки
VLADMASTV
29-02-2012 22:01
FP6366
PAM2301
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Помогите подобрать аналог DC-DC конвертора HX1001-AE
