vetall Разведчик Сообщения: 1037
Strike оболтус Сообщения: 1946
vetall, MC34063 ? питание от 3 до 40.
В даташите есть варианты с + и -.
И даже печатки..  |
Strike,
читай внимательно!!!! ДВУХПОЛЯРНОЕ стабильное!!!
как их обоих запитывать от одного и выходы сдвоить?
охота на одном корпусе собрать |
vetall, А какие проблемы?
Стабильность этой микр-мы довольно неплохая.
Питание у обоих вариантов одно, только выходы разные.
Собираешь 2 схемки подключаешь как надо.
С двуполярным на 1 микросхеме - только 2х-тактник боле-менее нормально работать будет.
Моя просто предложил , может что мужики еще подскажут... |
lee Участник Сообщения: 1098
vetall, выбирай преобразователь, а схему я тебе скину. |
lee,
какой выбирать? я вот и прошу варианты |
poruchik Гость 193.17.*.*
poruchik,
хорошие штучки, но дороговаты, вот подобное двухполярное слепить хочу.
lee,
это есть, мож что более практичное? |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 2133
lee, а пермаллой 55117 доступен? Хотел как-то пощупать микру с рекомендуемым сердечником, но вот именно сердечников нет. Я понимаю про пересчет, но хотелось сравнить. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8045
| vetall писал: | Нужно из (3 - 8) вольт делать двухполярное +/- (4.5-6) вольт при токе до 1 А, стабилизированное
Трудновато будет. То что нужен двухтактный это стопудово , но от такого диапазона линнейности не добьешся никак , ниодин нормальный ШИМ не работает при таких напряжениях. |
Владимир Анатольевич, для этой частоты можно взять любой сердечник с проницаемостью 120..140, разницы не увидишь. Да ничего сложного нет на самом деле, сделать можно и однотактным, главное чтобы ШИМ запускался на минимальном входном напряжении. |
lee, я на вещи смотрю не в ракурсе "будет работать-не будет работать" а с точки зрения оптимальности, лучшего КПД, перегрева и прочее. Вот поэтому и спрашиваю про 55117, а сравнивать буду со всем остальным. |
Nickbell Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ Сообщения: 1137
Nickbell,
max742-743 понравился, только дорогие они у нас, до 100 грн.
подешевле бы найти |
| Владимир Анатольевич писал: | | lee, я на вещи смотрю не в ракурсе "будет работать-не будет работать" а с точки зрения оптимальности, лучшего КПД, перегрева и прочее. |
Я вроде тоже с того же ракурса. А в чем проблема с сердечниками? Попробуй в CЗЛ запросить. |
lee, только большими партиями, пермаллой всё-таки. Конторы только дешёвку возят.  |
Владимир Анатольевич, есть такое тогда только на Митинском радиорынке. Там есть в розницу. |
