dc-dc converter 0.5v - 5v
user5
28-03-2015 01:01
Был когда-то плеер сони волкман, он сильно отличался от сородичей тем, что работал от одной батарейки 24часа. У него все кнопки лпм были электронные, кроме одной. А премотка в две стороны, автореверс, не говоря уже про приемник фм. Он умел использовать ресурс батарейки, высадив её в ноль.
Это было много лет назад...
А теперь, не понятно большинство устройств перестает работать использовав ресурс батарейки до 1.3вольт.
преобразователь 12v - Хv обычно выполняют на трансформаторе с средней точкой в первичке,
а преобразователи от 1.5 вольта в большинстве случаев на катушечке.
Пальчиковая алкалайновая бакарейка при к.з. способна выдать несколько ампер тока, пусть не сильно долго, но всё-же.
Вот нашел перспективную и довольно простую схему
Но не могу понять почему не получается выжать из неё ток хотяб 200ma при 5вольт.
Может подскажите?
Владимир Анатольевич
28-03-2015 01:09
user5, ты что ли, поручик?
Пытаешься конкурировать с Сандером? Это твой уровень! классно
Ты про скважность что-то слышал?
А теперь посмотри на отношение витков обмоток.
И омическое своих обмоток озвучь.
user5
28-03-2015 01:20
1) Я ен поручик.
2) скважность что-то слыхал, время накачки и ток выхлопа... тра-та-та.
3) омы десяти витков проводом Ф = 0.8мм не смогу померять. Это нужно отличить качество меди и по формулам отсчитать микро-мили омы.
Единственно думал что открывшись транзистор не доедает какие-то 0.5 - 0.6в, но проверил, оно в открытом состоянии приближается к к.з.
Частота чуть выше килогерца, ферритовый сердечник от сетевого фильтра
Яркие светодиоды от указанной выше схемы горят довольно ярко, но ток на выходе далек от 100ma. Или все-таки дроссель эффективней... аж не вериться.
28-03-2015 01:30
Тогда штудируй скважность и смотри площадь под кривой.
Это и будет твоё счастье.
Только вот нахрена?
А фильтр какой будет? При современных то технологиях...
Так что
user5 писал:
Только микру возьми, которая работает от напряжения меньше одного вольта.
Но они раньше были немного дороже тех, которые перестают работать при 1,3 В.
user5
28-03-2015 01:46
к показаной схеме скважность мало относится, тоже голосуешь за катушечку?
Только вот нахрена? - есть кучка недопользованных батареек, есть несколько устройств в которые можно приделать преобразователь и использовать их от севшей батарейки.
Помниться Были раньше зарядные для мобилок работающие на одной батарейке, какая там начинка? какая начинка в соне волкман?...
кроме практического применения преобразователя есть ещё принципиальное желание его сделать. Для самоудовлетворения что-ли... Каждый самоудовлетворяется как умеет, кто-то в компьютер играет, кто-то .... , а мне нужно устройство, которое пережовывает, высасывает полностью все крошечки энергии из батареек.
28-03-2015 02:01
При скважности 2 и амплитуде 5В ты на нагрузке получишь 2,5В и с не малыми пульсациями даже с хорошим фильтром.
Так что стэп-ап тебе просто светит, но ещё посмотри описалово в даташите по конструированию, что потянет микра.
starko
Гость 95.153.*.*
28-03-2015 06:07
user5, конструировать нужно нечто оригинальное, чего не купить именно такого, как хочется - иначе это выглядит жалко.
А что хочется тебе - такого у китайцев полно за копейки.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6424581397.html?orderId=65238314582 ...
uam
28-03-2015 10:54
starko писал:
Схемка есть? На 9 вольт для питания тестера раскачать можно?
Porter
28-03-2015 11:28
Чуть поовтоплю. какраз недавно нашел заначку от такого плеера или подобного и погруз в воспоминания восхищения. Девайс был толщиной как две кассети в пачках, причём как по толщине так и по длинне, ширина больше понятно. При этом превосходно работал, имел кучу наворотов и отменное качество. Ниже фото мотора с такого девайса.
lexa9131
28-03-2015 11:35
user5 писал:
Светодиод + база-эмитер и сколько ты там хочешь получить на выходе? Да и на схемке, где твой выход?
starko
Гость 95.153.*.*
28-03-2015 12:05
uam, какая еще схемка - обычная шестиножка степ-ап, F14C написано - хз, сколько максимально допускает по выходу, это китай.
В ОС резисторы 47ком и 15ком, т.е. опора 1.25В.
Мультиметру 9В не треба - достаточно 7В.
user5
28-03-2015 15:05
lexa9131 писал:
светодиоды и есть выход.
Вопче-то рекомендовали нагрузку включать между центральных отводов обмоток, но на краях они поярче светятся и импульсами питаются поочерёдно.
Светодиод + база-эмитер - где-то слышал что там может пролезть такой-же ток что и через э-к.
Добавлено 28-03-2015 15:08
Porter писал:
одобряю
Фото не видно, но мотор там симпатишный был,
якорь - шайбочка из супер магнитов,
обмотки - печатные прям на основной плате.
С него бы схемку глянуть, что там по питанию вначале...
Во, нашлась схемка
  sony.PNG  28,03 КБ  Скачано: 300 раз(а)
28-03-2015 16:09
user5 писал:
200 мА в базу... умора умора умора умора умора умора умора умора умора умора
Сандер отдыхает, user5 отжигает.
Пиши ещё.
user5
28-03-2015 16:16
чего гоготать?
много аналогичных схем, люди собирают и пишут что работает... А что не должно?
lexa9131
28-03-2015 16:34
user5 писал:
Ты чего то не доглядел: гы-гы
28-03-2015 16:49
user5, а на сарае пишут, ты тоже этому веришь?
Хотя уровень Сандера...
Добавлено 28-03-2015 16:52
user5, в твоей второй схеме нахрена диод ставить, если электролит уже сгладил?
Схема со схем.нет.
Добавлено 28-03-2015 16:53
В третьей то же самое. гы-гы
Porter
28-03-2015 17:13
user5, у меня чуть не так.
Фотки второй день не цепляются. залил сюда: http://www.ex.ua/358781274264
lexa9131
28-03-2015 19:21
Владимир Анатольевич писал:
Ну это же что бы не пробило обратным напряжением. гы-гы
28-03-2015 19:28
lexa9131, тихо.
Вот так и выращиваются мастера.
Одни схемы копипастят и электрофорными машинами пользуются, другие делом занимаются.
user5
29-03-2015 01:56
действительно, зачем лишний раз греть кристал? зашунтировать э-б шоткой какой-нибудь....
но тока на выход это не прибавит,
каг-жеш получить побольше тока из схемы из двух деталек?
lexa9131
29-03-2015 05:42
user5 писал:
А зачем на шотки тратится, шунтируй проволочной перемычкой.
user5 писал:
1. транзистор + трансформатор,
2. транзистор + диод,
3. трансформатор + диод,
4. транзистор + транзистор,
.... ну в общем ни как. Только готовую покупать.
Я вот с таким игрался: http://www.youtube.com/watch?v=GLebVT2mVJ8
Конечно он плохо запускается от 0,5 В, но высаживает батарейку капитально. Главное подобрать элементы под конкретные транзисторы.
ADS
29-03-2015 07:26
user5 писал:
использовать транзисторы
- с минимальным напряжением насыщения
- с низким объемным сопротивлением коллектора ( низковольтные)
- с максимально тонкой базой ( высокочастотные).
Из доступных вариантов - германиевые, более-менее высокочастотные. Ну или полевики, но при малых напряжениях и более-менее мощности, тупо не хватит энергии на перезарядку значительной емкости затвора.
29-03-2015 11:11
ADS писал:
полевики
какие?
Какое у них напряжение затвор-исток?
А схему нарисуешь?
Я думаю это будет схема "для поржать".
mr.vai
29-03-2015 11:23
это нобелевская как пить дать! гы-гы хотя вон логика в процах и видюльках уже меньше вольта. как ?
user5
29-03-2015 12:10
По схеме в первом посту светодиоды работают наподобии стабилитрона, ограничивая напряжение в районе 3вольт.
Если их убрать, поставить туда стабилитроны 5вольт, получится очень подходящее напряжение для управления затвором.
Где уже моя нобеливка? улыбка
Попались под руку, валяющиеся без дела полевички si4431, присовокупить их в схему - минута дела, вопрос только в эффективности.
н-п-н транзистор в открытом состоянии хуже чем 0.05ома у открытого полевика?
форма напряжения на светодиоде
29-03-2015 14:38
user5, вперёд!!! Делай, делай.
Напишешь статью, тоже будешь всем рассказывать, что у тебя схема работает.
lexa9131
29-03-2015 16:41
user5 писал:
А ты это реально замерил? Или с бумажки читаешь? подшучивать, дразнить
прошивка2014
29-03-2015 16:43
user5, есть такая схема только там деталек гораздо больше.. и катушечек нет......единственный минус такой схемы - она начинает работать с 1.7 вольта .. гы-гы кто знает о чём речь - тот понял.... подшучивать, дразнить гы-гы
ADS
29-03-2015 16:45
какие?
Нужна схема -загляни внутрь, например MAX1709 или AS1322. Я ж не говорил, что будет легко и просто.
Добавлю про низкие напряжения и полевики.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33108.html
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/low2.jpg
user5
29-03-2015 16:46
lexa9131 писал:
в даташит подглянул
Добавлено 29-03-2015 16:49
прошивка2014 писал:
user5, есть такая схема .....
чщщщ, про эти технологии пока не будем...
прошивка2014
29-03-2015 16:55
user5, зря...овчинка выделки стоит.....а остальное--по пусту трата времени.....user5, ты определись--что тебе нада???....ток - ??..или напругу - ??? гы-гы
Добавлено 29-03-2015 17:11
user5, ща все новомодные и крутые зарядки / боксы на солнечных элементах---используют такую технологию зарядки...мобильных гаджетов
29-03-2015 18:08
ADS, и токи рабочие какие там?
Блокинг на какую мощность можно реализовать?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» dc-dc converter 0.5v - 5v На страницу 1, 2, 3  След.
