DC-DC boost защита от КЗ нагрузки
slav0n
30-11-2012 22:34
Имеем классическую схему.
Какие способы можно применить для реализации самовосстанавливающейся защиты от КЗ нагрузки?
при условии, что ток источника теоретически не ограничен.
Sander
Заземление
30-11-2012 22:54
улыбка питание может перекинуть -не думал.....
slav0n
01-12-2012 00:06
Sander писал:
не думал.....
учитывая поползновения "не думать", упрощаем схему
Владимир Анатольевич
01-12-2012 01:38
Пиковый ток равен входному напряжению(напряжению питания) умноженному на время в включенном состоянии и деленное на индуктивность .
I=Vt/L
culibin
01-12-2012 07:19
Самый простой - предохранитель, самовостонавливающийся.
Если не устраивает, придется транзисторный ключ добавлять, через который потечет весь ток.
Можно полевой и использовать его же в качестве датчика тока.
Rаmil
Гость 178.207.*.*
01-12-2012 07:37
slav0n писал:
А pwm контроллер не отслеживает падение напряжения на нагрузке ниже определённого уровня? Если кз - то на выходных контактах должен быть ноль.По этому критерию и отключай.
Если теоретически ток источника не ограничен то это не практическая задача.
И, как написали уже, дроссель расчитывается исходя из определённого диапазона выходных токов.
EvgeniS
01-12-2012 07:50
а чем не устраивает схема с датчиком тока в цепи нагрузки, типа того что Сандер изобразил. Будет быстродействующая защита стандартными средствами ШИМ-контроллера
culibin
01-12-2012 08:00
EvgeniS, то что Sander, изобразил - невозможно. подшучивать, дразнить
Оно все-лишь уменьшит выходное напряжение.
alg17
01-12-2012 08:20
culibin писал:
Rаmil писал:
Но ток до 0 не упадёт, ему уже наплевать на ключ, "+" источника через дроссель и диод через кз на "-" .
culibin писал:
А можно и вместо диода, как на материнках.
EvgeniS
01-12-2012 08:32
culibin писал:
ну! А что требуется? Будет ограничение тока. Кто говорил что надо иначе?
я лишь о принципе: токовый датчик в нагрузке и с него сигнал на ШИМ-контр. реализацию подшлифовать наверно придется.
alg17
01-12-2012 08:44
EvgeniS писал:
А что его ограничит?
o_l_e_g
01-12-2012 09:45
Да практически у всех ШИМ-контроллеров, есть вход CS ( карент-сенсе) так к сведению. гы-гы
А дальше, или режим ограничения тока, или режим "икания".
alg17
01-12-2012 10:27
o_l_e_g писал:
slav0n писал:
упрощаем схему
И ещё упрощаем для кз в нагрузке, контроллер здесь по барабану:
slav0n
01-12-2012 10:30
нашлось кинишко с реализацией защиты http://www.youtube.com/watch?v=PpU8TTn_D_0
Контролируется ток ключа.
alg17
01-12-2012 10:40
slav0n писал:
Нет, не ток, а разница мехду Vin и Vout
slav0n
02-12-2012 00:58
alg17 писал:
Смотрю в даташите блок-схему LT3581
В упор не видно как контролируется эта разница.
slav0n
02-12-2012 05:44
в общем проблема будет решаться так
EvgeniS
02-12-2012 08:15
slav0n, ты прав. всё что мы тут написали - ерунда. сепик - оптимальный вариант.
alg17
02-12-2012 08:36
slav0n писал:
В рабочем режиме Vout>Vin и диод закрыт, при кз Vout В любом ПВ можно так реализовать:
Добавлено 02-12-2012 08:54
В схеме с 27313 зачем конденсатор между обмотками трансформатора?
slav0n
02-12-2012 09:09
alg17 писал:
как будет стартовать это чудо мысли? улыбка
alg17 писал:
потому-что
EvgeniS писал:
сепик
alg17
02-12-2012 09:18
slav0n писал:
А что ему мешает стартовать?
Сепик красивое слово, но зачем мучать конденсатор? Без него будет нормальный обратноход.
slav0n
02-12-2012 11:45
alg17 писал:
Vout
А что-бы не мотать трансформатор.
По-сути это сдвоенный дроссель 1:1
Можно применить два отдельных дросселя.
alg17
02-12-2012 14:54
На риссунке я просто показал включение исполнительного ключа иллюстративно (не обязательно биполярник), питание схемы управления берётся до него ( первые же открытия-закрытия силового ключа позволит забыть об этом транзисторе) и т.д. можно ещё добавить пару деталей для повышения эффективности.
По сепикам была тема, где я всё высказал, что о них думаю: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3366852#3366852 . Кстати на практики с их применением я не встречался (за исключением одного случая, но это другая история).
slav0n
02-12-2012 16:12
alg17 писал:
вот пример работающего устройства. http://forum.primuss3.com/viewtopic.php?f=11&t=295&start=0
Никакой экзотики. Всё сделано из широкораспространённого добра.
alg17
02-12-2012 16:49
slav0n писал:
Во первых это любительская конструкция, причём эта задача решалась бы проще по схеме ПИ (на 1 дросель и керам. конд меньше), но любители простых путей не ищут.
Во вторых негде я не говорил о неработаспособности Сепик, я о целесообразности её применения, в твоём случае полярный конденсатор работать не будет. Единственный плюс Сепик это ключ на "земле" и при этом понижение напряжения, бывают ситуации, когда ключ "поднять" не возможно (ламповая техника).
slav0n
02-12-2012 17:02
alg17 писал:
Это почему-же?
Смотрим внимательно картинки процесса работы.
Знаки потенциалов на конденсаторе не меняются.
alg17
02-12-2012 17:11
На рис.2 красная стрелка около L2 зарядит его так, что "+" будет сверху, зря что ли ставят керамику.
Добавлено 02-12-2012 17:24
Другими словами: заряжен он до Vimp , амплитуда пульсаций Vout, в твоём случае Vout>Vimp.
slav0n
02-12-2012 17:24
alg17 писал:
брр... не понял...
Ток назад в источник что-ли потечет?
alg17
02-12-2012 17:30
slav0n писал:
На рис2 С1 и Л2 разве не колебательный контур?
slav0n
02-12-2012 17:38
alg17 писал:
а куда ты денешь Л1, С2 и нагрузку?
Добавлено 02-12-2012 16:46
Аааа ...
я понял. Мы говорим о разных рисунках улыбка
Ты о первом, я о последнем.
Так вот, на первом рисунке (рис.2) Конденсатор РАЗРЯЖАЕТСЯ, а не наоборот.
alg17
02-12-2012 17:49
slav0n писал:
alg17 писал:
slav0n
02-12-2012 17:55
alg17 писал:
нет.
Л2 там только заряжается, разряжая С1
Список форумов» Флейм» Технофлейм» DC-DC boost защита от КЗ нагрузки На страницу 1, 2  След.
