sergeiva Новичок Сообщения: 4
Приблизительные параметры:
Входное напряжение: до +3V (желательно - от 0,8V);
Выходное напряжение - или +2V или регулируемое в пределах 1,5- 2,5V (можно больше, но не нужно);
Собственное потребление: до 10 мкА;
Ток нагрузки: до 100 мкА (можно больше, но не нужно);
Минимальное количество внешних навесок;
Корпус типа DIP или другой, но не миниатюрный (SMD и пр. - для пайки под микроскопом - не годится).
Может, кто-то предложит не слишком сложную высокостабильную схему из доступных компонентов ? |
sergvl Участник Сообщения: 174
Самое оптимальное, это на LM317, выходное напряжение от 1.2 В, Схема проста, микросхема и два резистора. |
| sergvl писал: | | Самое оптимальное, это на LM317, выходное напряжение от 1.2 В, Схема проста, микросхема и два резистора. | Уважаемый sergvl,
благодарю за ссообщение !
Если можно, укажите пож., ссылку (возможно, PDF-документ), где можно посмотреть параметры LM317 на предмет соответствия задаче.
Мне бы очень подошла микросхема в корпусе ТО-92.
И еще вопрос: через делитель тоже ведь ток течет - можно ли сделать задающий делитель высокоомным, чтобы собственное потребление было, как я указал ?
С уважением
sergeiva |
culibin Участник Сообщения: 2735
sergvl, интересно, как реализовать поставленную задачу на LM317? Ток потребления у этого стабилизатора 5 мА, и минимальное падение напряжения на стабилизаторе больше 3 вольт. |
Уважаемый sergvl,
большое спасибо за Ваши усилия и предоставленные ссылки.
Но участник culibin задал резонный вопрос. Дело в том, что я пробовал похожую схему на микромощном стабилизаторе типа TL317LP (думаю - это то-же, что и LM317). Кстати, схема TL317LP потребляет ток порядка нескольких mA.
Поделюсь "секретом": Такая схема нужна к одному моему изобретению на медицинскую тему. Сама схема потребляет порядка 50 мка при напряжении около 2 вольт, поэтому, согласитесь, не очень хорошо - с учетом потребления схемы - использовать TL317LP и подобные (я хотел для питания своего девайса использовать литиевую батарейку на 3 вольта, или небольшой солнечный элемент, чтобы устройство работало в комнате при обычном искусственном освещении). Сделал я и стабилизатор напряжения на ОР LM358N. Получилось неплохо -собственное потребление примерно 0,9 мА. Но все равно - току многовато, да и навесных элементов немало. Попробовал я и микросхему MAX6021. Паспортное выходное напряжение: 2,048 вольта, однако она у меня работает практически в режиме холостого хода и на выходе – порядка 3,44 вольта Потому я и обратился на форум - вдруг подскажут что-то получше...
С уважением
sergeiva
Добавлено 09-09-2008 21:34
Уважаемый sergvl,
Но участник culibin задал резонный вопрос. Дело в том, что я пробовал похожую схему на микромощном стабилизаторе типа TL317LP (теперь думаю - это то-же, что и LM317). Кстати, схема TL317LP потребляет ток порядка нескольких mA..
Сделал я и стабилизатор напряжения на ОР LM358N. Получилось неплохо -собственное потребление примерно 0,9 мА. Но все равно - току многовато, да и навесных элементов немало. Попробовал я и микросхему MAX6021. Паспортное выходное напряжение: 2,048 вольта, однако она у меня работает практически в режиме холостого хода и на выходе – порядка 3,44 вольта Потому я и обратился на форум - вдруг подскажут что-то получше... Что касается преобразователя - то смотрите пож. заголовок темы: я и это имел в виду.
С уважением
sergeiva |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
Закину-ка я темку в Технофлейм, думаю, там быстрее чего-нибудь подскажут. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
| sergeiva писал: | Собственное потребление: до 10 мкА;
Ток нагрузки: до 100 мкА |
Простите, а КПД такого устройства 1000%? |
Можно попробовать поставить от соленчной батареи через диод ионистор 50F или 10Fх2.3v, так раньше в старых видиках вместо батарейки в памяти стоял ионистор. |
ADOWWW master-tv.com
КЕН45, глупости не говори.
Добавлено Wednesday, 10 September 2008, 10:04
sergeiva, думаю тебе надо сходить на MAXIM и там поискать, у них есть очень специализированные микромощные микрухи. http://www.maxim-ic.com |
ADS Участник Сообщения: 1765
Можно посмотреть серию XC6206, вот только по собственному потреблению - пока не выяснил.
http://www.torex.co.jp/chinese/products/pro02/pdf/8-XC6206.pdf
Просмотрел вечерком дядьков Хоровица с Хиллом. В разделе интегральные стабилизаторы - LP2950 - собственный ток потребления 75 мкА. Разница напряжений вход-выход 0,4 в. Она конечно пятивольтовая, но наверняка у производителя онного девайса имеется и то, что Вам нужно.
Кстати по поводу приобретения XC6202 - этот стабилизатор "частый гость" флеш-плееров. С покупкой проблем быть не должно. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
есть MC34063 и в корпусе smd и dip V in от 3v |
Rottor Гость 87.69.*.*
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Ну а чё не применить схему с LM1117?
Добавлено 16-09-2008 23:23
Rottor, Чёт я по ходу далёк, видимо, от медицины, поэтому не уяснил ход твоих мыслей. Вроде как челу надо просто дц-дц?
Разъясни.  |
Текущий раздел»
Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
