DAV-DZ520K NTSC в PAL
Список форумов» DVD
service5
15-01-2009 10:54
Привет ув. форумчане.Такая проблемма.Есть даный ДК и жалоба клиента : нет изображения.Принесли с компонентным шнуром значит смотрят на плазме или ЖК.При подключении к телевизору через Video out выяснилась следующая проблемма:при воспр. DVD вкл. NTSC (на перед. панели) и соответственно чорно-белое изображение.Заставка в цветная.Согласно мануала пробывал изменить систему цветности для чего зажимается питание и кн.пауза на панели управления ( не меняет ). Пробывал делать COLD RESET отрабатывает но эту функцию по умолчанию в PAL не меняет. В настройках экрана пункт *система цветности* - отсутствует. Подскажите пожалуйста что не так делаю, как поменять систему цветности? Спасибо Прошу помощи
Hachito
Гость 82.198.*.*
15-01-2009 12:38
Не понятно:- клиент жалуется,что нет изобр. ,а ты пишешь что есть, но ч/б (имею ввиду композит). А наверное не получится изменить систему цветности напр. если диск NTSC – то нажимай,не нажимай сист. цвета все равно будет идти в NTSC на video out ( при заставке цветной в Pal,эт если двд без транскодера полного сист. цветн.) .Пробуй без диска поменять сист. цветн.(cold reset), - может на Auto попробуй,что на дисплее выйдет. А и на чем просмотр ведешь: (ТВ какой- нет у тебя на нем нтск,или авто сист. выбора,что нтск ч/б у тебе кажет, кроме заставки в Pal) / Да и посмотри,что там у тебе (Progressive или Interlace scan стоит в двд ) . Посмотри на компонент выходах (если нет соотв. ТВ) осц.,что там тоже,-может там нет ничего / может с видео трактом (компонент out) у проц. проблема и тд. Просмотри весь пульт,может на нем есть кн. систем цв. Если подозрение у тебе потом на прош.,то сам дале решай недовольство, огорчение
Добавлено 15-01-2009 13:02
Да и сост надо было бы (не все,ну хоть проц,флэш.еепр, дривер) ,а то что за DAV-первый раз слышу... Хотя этих новых "брэндов" каждый месяц по 10 штук новых появляется...
service5
20-01-2009 19:05
Проверил сам на ЖК работает в цвете.Отдал на проверку.Наверное сам клиент что-то нахимичил.Спасибо что откликнулись.
Список форумов» DVD» DAV-DZ520K NTSC в PAL
  • Sony DAV-DZ520K - повреждена FLESH
  • Дом.Кин. Sony DAV-DZ520K не работает от пульта.
  • Sony DAV-DZ520K Периодически не читает диски
  • Переключить NTSC/PAL Samsung MAX-KJ740
  • JVC XV-N312S американец (1рег.NTSC)
