Ищю datasheet датчик Холла SH03 или аналоги
dimkarabas
15-01-2011 10:06
Датчик(корпус ТО-92) стоит в ручке (газа) детского квадроцикла. Хотелось определить к какому типу относится. Приходит питание +5в, корпус и управляющий вывод, так вот раньше когда он работал, надлюдал квадратные импульсы и при проохождении магнита менялась скважность, теперь тишина. К отломанному выводу прицеплялся, ноль эфекта.
radiopest
17-01-2011 00:48
А по смыслу, на что он должен там реагировать? Поставь любой цифровой датчик, подходящий по смыслу (двуполярный, однополярный, биполярный...)
dimkarabas
17-01-2011 08:13
Датчик подключен через диф. цепь на LM339(два операционника). Никакой "химии" городить пока не хочется. Принудительно запускал, всё остальное фурычит. Подставить нет ничего похожего ни в магазинах, ни уменя. Может кто подскажет в какой аппаратуре похожие датчики Холла встречаются. Также создал тему и здесь http://remont-aud.net/forum/41-16069-1 только ник другой.
radiopest
18-01-2011 12:56
http://www.chipdip.ru/product/ss413a.aspx - двухполярный
http://www.chipdip.ru/product/ss441a.aspx - однополярный
http://www.chipdip.ru/product/ss461a.aspx - биполярный
И т.д. Их много.
На что он должен реагировать.
P.S. Хорошая статейка
http://d.17-71.com/2010/02/11/datchik-xolla-obshhee-opisanie/
dimkarabas
21-01-2011 05:38
Почитав информацию определился ,какой возможно мне нужен датчик. Это скорее линейного или углового перемещения(Linear Hall Effect) типа CYL3503, CYL49E, SS496A. Буду заказывать и пробывать.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Ищю datasheet датчик Холла SH03 или аналоги
  • Помогите найти datasheet на датчик холла
  • Помогите найти Datasheet на датчик Холла W02 7422
  • Датчик холла
  • Датчик холла
  • Опознать датчик холла
