В приводе NEC ND-4551A стоит микруха SAC7001L , это какойто хитрый стабтлизатор напряжения. По всей видимости он у меня сдох Но даташита на него найти немогу чтобы чемнибудь его заменить. Может кто чем поможет?
А что, тематические разделы у нас закрыли и чтение правил тоже отменили?
У китайцев на сайте такая не упоминается, а на те, что упоминаются, китайцы все-равно никаких даташитов не дают...
ну и на том спасибо Оказалось что проц зажарился, а не этот стабилизатор. Хоть даташит я так и не нашел , но выяснил, это два стабилизатора в одном корпусе , 3,3V и 1,5V причем для каждого из стабилизаторов есть вход ON/OFF , эти выводы управления заведены на проц, хотя самже проц и питается от этих напряжений По 1,5V части практически коротыш был. Снял проц с платы - всё ОК , коротыш пропал.
P.S. правильно говорят, есть два типа неисправностей: 1) отсутствие контакта там где он должен быть и 2) наличие контакта там где его быть недолжно!
Поскольку SAC1630L и SAC7000L~SAC7005L к счастью приложены основными изготовителями, и поскольку мы описываем на основе нового продукта плана, мы удалили эти данные
