Fux Участник Сообщения: 1312
Всем привет.
LCD/DVD раскладушка "Rubin RPD-9D01T". Main: SR-MT381A-MAIN-V1.3. Всё работает, кроме приёма FM-радио и ТВ каналов.
Тюнер представляет собой микросхему NM131AA без контуров, только кварц и небольшая пассивная обвязка. Микросхему менял на новую, ничего не изменилось. Кварц менял.
Все найденные даташиты на эту микросхему почему-то даны на 16 ногую микросхему, по 4 ноги на стороне. Моя же микросхема - 24 ноги, по 6 на сторону.
Задействованы не все ноги. Но с даташитом распайка вообще никак не сходится!
Вобщем, нужен нормальный даташит на 24 ногую NM131AA, или кусок схемы с её включением. Микросхема применяется в разных портативных аппаратах.
Или хотя-бы напряжения на ножках в рабочем режиме.  |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3564
| Цитата: | | Ищу datasheet на 24ногую микру NM131AA. |
Fux, у МС секретный корпус, доселе никому неизвестный?!
Выложи фото этого "НЛО" |
segor, вот фото, правда не моего аппарата, из интернета:
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7713
CYB, вот я и писал, что не подходит этот даташит 16 ногой микросхемы, к моему аппарату!
Сравни назначение ножек хотя-бы с фото постом выше.
Добавлено 20-12-2015 15:04
Забыл сказать - "пузико" у микросхемы припаивается, под ней дорог никаких нет - только первую ножку на фото немного не видать. Первая нога по метке - это верхний правый угол на фото.
Добавлено 20-12-2015 15:10
Вот фото моего майна (из интернета):
master-X79 Участник Сообщения: 4618
Fux, а если крайние ножки на каждой стороне не считать? |
master-X79, пробовал, не то..
Во-первых, самая первая ножка задействована.
Во-вторых, отсутствуют физически дорожки к некоторым “важным“ ногам - одного из питаний, выхода ПЦТС...
Хотя общее что-то есть... |
Fux, а есть фото без микры в хорошем разрешении? Подозреваю, что крайние ноги просто для массировки, экранировки...
Добавлено 20-12-2015 19:35
Там и проверять то особо не чего... шину i2c, питание... ну и стаб на входе... его можно вообще снять. |
master-X79, аппарат на работе. Завтра прозвоню ножки, запишу, куда-что идёт(те дорожки, которые не в многослойку уходят). Фотоаппарата нормального сейчас нет, только смартфон старенький...  |
| master-X79 писал: | | Fux, а есть фото без микры в хорошем разрешении? |
Как смог:
Добавлено 21-12-2015 21:36
Вобщем, почти запустил микру - оказалось, что "животик" микросхемы не припаялся (и не контачил) с массой...
Теперь изображение появилось, но очень слабое, всё в помехах. В ДМВ вообще ничего практически не видать. Микруха, что-ли, поддохла из-за отсутствия массы...
Теперь по ножкам и напряжениям:
1нога - 4,61 вольт, куда уходит, не понятно.
2нога - 1,60 вольт, просто конденсатор керамика на массу.
3нога - 0,80 вольт, вход антенны.
4нога - в воздухе.
5нога - 1,06 вольт. Какое-то питание. Соединена через дросселёк с 11 и 23 ножками.
6 нога - в воздухе.
7нога - в воздухе.
8нога - 4,03 вольт, вроде шина (SCL - SDA).
9нога - 3,43 вольт, вроде вторая шина (SCL - SDA).
10нога - в воздухе.
11нога - 1,06 вольт. См. 5 ногу.
12нога - в воздухе.
13, 14, 15 ноги - в воздухе.
16нога - 0,68 вольт, похоже IF.
17нога - 0,32 вольт, похоже IF.
18нога - в воздухе.
19нога - в воздухе.
20нога - 3,43 вольт, питание от DC/DC преобразователя.
21нога - 0,70 вольт, на кварц.
22нога - 0,64 вольт, на кварц.
23нога - 1,06 вольт, смотри 5 ногу.
24нога - в воздухе.
Смущает напряжение на 1 ножке (не дохрена? И откуда? И зачем?)
И на соединённых 5, 11 и 23 ножке - 1,06 вольта(не маловато?)? Причём эта напруга вроде вырабатывается самой микросхемой, так как больше никуда дорожек не видать... |
Fux, да распин чуть отличается... Первая ножка похоже питание , но 5V многовато (думаю должно быть 1,8 - 3,3V , а вот далее, в микре имеется свой низковольтный стаб LDO_OUT там должно быть 1,2V . Сними микру и проверь куда заходит питание и сколько вольт. |
| master-X79 писал: | | Сними микру и проверь куда заходит питание и сколько вольт. |
На первую (4,61 вольта) и двадцатую (3,43 вольта) ногу... Эх, схемку бы реальную, или напряжения с рабочего аппарата!  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7279
Fux, вот тут фото твоей микросхемы , на нём гораздо лучше видно что куда идёт .
Нарисовать схему включения займёт не более получаса , прямоугольник и 24 выводами из них задействованы только 13 выводов и по аналоги с этой схемой нарисовать свою . |
| rammer писал: | | Нарисовать схему включения займёт не более получаса , прямоугольник и 24 выводами из них задействованы только 13 выводов и по аналоги с этой схемой нарисовать свою . |
А смысл? Чем она поможет? Все ноги, что смог, я отследил.
По ходу, подпалил я микросхемку, когда включал без массы Кипит она, и через пару минут сначала пропадает звук, а потом и изо... Помочишь микросхему сверху ацетоном - опять начинает показывать (хреновенько).
Первую ножку, где 4,61 вольта висит, я вообще на массу замыкал - ничего не меняется! Зачем она - так и не понял... |
И в завершение темы. Прикупил по случаю ещё одну новую микросхему, с ней всё отлично заработало. Правда, греется она довольно прилично, рука долго не терпит.
Вот нормальные напряжения, может кому пригодится:
1нога - 4,52 вольт.
2нога - 1,97 вольт.
3нога - 1,04 вольт.
4нога - в воздухе.
5нога - 1,23 вольт. Соединена через дросселёк с 11 и 23 ножками.
6 нога - в воздухе.
7нога - в воздухе.
8нога - 3,92 вольт.
9нога - 3,40 вольт.
10нога - в воздухе.
11нога - 1,23 вольт. См. 5 ногу.
12нога - в воздухе.
16нога - 0,82 вольт.
17нога - 0,29 вольт.
18нога - в воздухе.
19нога - в воздухе.
20нога - 3,42 вольт.
21нога - 0,90 вольт.
22нога - 0,83 вольт.
23нога - 1,23 вольт. См. 5 ногу.
24нога - в воздухе. |
nikspair Предупреждений: 2 Сообщения: 15
