DARWIN помощь в опознании и ремонте
VYACHIC
14-04-2011 17:22
Что за зверь не понятно ,мож кто сталкивался с таким,
проблема в следующем, грузится шкала загрузки есть фото и потом вырубается больше ни на что не реагирует
проц PIC16F887 питалово есть ,ACC доходит до проца
в момент загрузки есть генерация на кварце, работает стабилизатор 5в ,от которого питается почти вся схема, но после заполнения шкалы загрузки всё пропадает в том числе и генерация,остаётся только питание PIC по 3в
Buslik
14-04-2011 20:34
китай,схем нет,Похоже на программную проблему.
VYACHIC
15-04-2011 07:46
Похоже на эксклюзив в одном экземпляре W-O-W и тот ко мне попал
VYACHIC
15-04-2011 12:09
Нашёл обрывающийся транзюк и усё заработало улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» DARWIN помощь в опознании и ремонте
  • SVEN HA-620W - помощь в опознании сопротивлений.
  • Нужна помощь в ремонте МЦ Elenberg MC4080
  • Бумбокс PHILIPS AZ1575-помощь в ремонте механики магнитофона
  • JVC KD-G617 вопрос о ремонте
  • А/М VW RCD 500 6-Disk -помощь в подключении
