Инвертор собран OZ960G, установлен в телеке TECKTON TL26D1W.Не работает подсветка.Питание(24в) в норме.Напряжения включения и рег.яркости приходят.При подключении DIM на массу лампы зажигаются на минимальной яркости.При этом ток потр инвертором 0,6-0,7 А.Подаю от отдельного источника рег напряжение на вывод DIM инвертора.От 0 до 0,5в яркость меняется от мин. до макс.Ток потр.инвертором от 0,6 до 3А.Далее инвертор отрубается.Прошу спецов подсказать диапазон изменения напряжения рег. яркости на входе инвертора и на 14 ноге OZ960G
Не силён в английском,но в даташите ничего не нашёл.Первым делом его смотрел.
Pin 14: DIM - Dimming voltage pin. This is the input pin for LPWM dimming control. The voltage on this
pin is compared to the LCT (pin 15) triangular waveform to produce a pulse-width modulated (PWM)
output. The DIM pin accepts an analog voltage range of 1.0-3.0V to provide a LPWM duty cycle of 0-
100%.
Вот Google переводчик перевёл :
Pin 14: DIM - Затемнение напряжения ПИН-код. Это входной контакт для LPWM регулировать яркость.Напряжение на этом
вывод по сравнению с LCT (вывод 15) треугольной формы волны для получения широтно-импульсной модуляции (PWM)
выход.
DIM контактный принимает аналоговый диапазон напряжения от1,0-3.0V, чтобы обеспечить LPWM цикл0 -100%.
Уже не посмотрю какая матрица.Проследил цепь регулировки яркости подсветки.Вывод микросхемы-10 ом на землю.Воткнул подстроечник,подобрал нормальный уровень яркости,собрал и отдал.Конечно это не ремонт,но телек не стоит таких затрат.Да и кореш доволен.
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
