Муз.центр Daewoo XG335mp чейнджер не доводит диск до места
yumsov
03-08-2009 07:19
Всем доброго дня! МЦ Daewoo XG335mp , чейнджер при повороте не доводит диск до места и шпиндель не поподает в центр диска . После второй или третьей попытки подводит точно, а может сотановиться и выдать на диплее "CD eror"
Напряжения по питанию в норме, толькл радиатор стабилизатора сильно греется даже в дежурке.
sergeih
03-08-2009 11:56
я бы начал с датчиков - концевиков, поменять или почистить их, а так же с пассиков привода, может замаслены
yumsov
03-08-2009 16:50
sergeih, Датчики все проверил, норма. Сигналы с фотодиода положения чейнджера идут. Драйвер двигателей стоит BA5927FM. Сигналы с фотодатчика идут на проц. M3776AMCH-1898P. Похоже что-то или с драйвером или с процем.
yumsov
04-08-2009 06:07
На чейнджере есть шторки для фотодатчика для определения номера диска и установления чейнджера на место. Сигнал с ф/д приходит на проц. а с него на драйвер. При прокручивании чейнджера должно быть на упр.драйвера приходить 5,1вольта, а при доводке до места напр. падает до 0,8 v. После падения до нуля включается двигатель для подъема шпинделя.У меня это происходит через раз или два. Обычно после 5 сразу падает до нуля, а может и не падать и чейнджер крутится без остановки. Похоже на проц. Может кто посоветует по процу , может какая-то мелочь не дает процу работаь нормально или ему кранты.
Павел.0077
01-10-2009 00:25
1) проверь мотр поворота лотка , ) пропаяй переднию панель.
yumsov
27-09-2010 16:33
Клиент забрал аппарат на металлолом. Всем спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр Daewoo XG335mp чейнджер не доводит диск до места
  • Муз.центр Philips MC-77 СD-чейнджер
  • Центр Sharp XL-HP434HR чейнджер
  • Музыкальный центр Panasonic SA-PM27 Чейнджер
  • Муз центр Sharp CD-BK3100WR CD чейнджер ошибка?
  • Муз. центр Panasonic SA-PM18 не работает CD чейнджер
