Центр DAEWOO XG-332 Проблемы с CD
ele-com
10-01-2007 21:16
Центр не зачитывает диск. По началу привод совсем не работал - не было POWER CD (5V) заменил транзистор - оглавление стал зачитывать - дальше тишина. Есть подозрение, что сдох контроллер. Кварц менял -безрезультатно.
Помогите, пожалуйста, советом!
Стоянов
10-01-2007 21:30
Может не помешало бы голову подкинуть да и осцилограф в руки взять злость
ele-com
11-01-2007 06:57
Голова ни при чем. Менял весь блок лазера т.к. греется драйвер двигателя. Думал как на DVD проблемы с двигателем - не помогло.
pavel-pervomaysk
Your editor
11-01-2007 09:14
ele-com писал:
Если голова не при чем тогда совет стоянова то что надо берем осцик и начинаем с RF потом SERVO а далее уже все станет ясно и можно написать из чего же состоит твой CD привод тогда будет больше желающих помочь улыбка
ele-com
11-01-2007 19:36
В этой модели установлена дополнительная плата для чтения mp3 (как в бумбоксах только чуть больше) Управление всеми приводами CD осуществляется с нее. Контроллер на ней греется и драйвер тоже. Питание (5В 3,3В обозначены на плате) в норме. Диск не набирает оборотов. На дисплее в режиме CD время от времени пропадает вся информация кроме индикатора уровня, который показывает максимальный уровень (хотя звука нет) TAPE и TUNER работают без проблем. Заведомо исправный блок лазера (лазер, привод лазера и привод диска) подкидывал с другого DAEWOO (марку не могу точно сказать). Тот центр уже выдан. Вот и кручусь вокруг этой платы, на которую ес-но нет схемы.
ele-com
15-01-2007 22:29
Клиент не стал ждать - 5 дней долго. Ну и флаг ему... Самому легче.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Центр DAEWOO XG-332 Проблемы с CD
  • МУЗ ЦЕНТР LG lm-k6960 проблемы бп
  • Муз. центр Samsung max-335 проблемы с CD
  • Муз. центр. Samsung MAX-530, проблемы чтения mp3
  • Муз.центр AIWA JAX-N3 проблемы со звуком.
  • Муз. центр JVC CA-UXJ50 Проблемы с лазером
