Daewoo KR29U1-MT шасси CM-908F пробивает высокое на корпус.
Список форумов» Корзина (Recycled)
schizm
28-05-2018 22:51
Daewoo KR29U1-MT шасси CM-908F UOC - VCT3872A, SMPS - STR-W6756,Tuner - PA2MF57DA,Sound - TDA8346J,
Vertical - даташит на LA7848,Tube - A68AKY13X04,FBT - BSC28-5422,HOT- ST2009HI,RGB Amp. - STV5109
Ситуация такая,поступил с пробитой кадровой LA7848,после замены телевизор включился,В+ 133.6 В.,остальные тоже в пределах нормы.
Картинка нормальная,без выбивания строк,размер стабильный.Появилось кино...,но вот в чем прикол.- корпус как бы под высоким напряжением,при касании "бьется".Появляется также искрение между выводами ТДКС (фокус,ускоряющее на высоковольтный провод от присоски.После выключения на высоковольтном проводе долго сохраняется заряд.
Жду ваших указаний,господа.
ut3eo
28-05-2018 23:18
Меняй ТДКС.
Добавлено 28-05-2018 23:19
schizm писал:
улыбка
schizm
28-05-2018 23:46
[quote="ut3eo"]Меняй ТДКС.
Легко сказать ,530 гр. ТДКС + 200 гр. LA7848 = 730 гр. - это половина пенсии клента. ухмылка
Телевизор до меня не вскрывали.Может ли причиной быть LA7848?
brt137
29-05-2018 00:10
schizm писал:
Причиной ЧЕГО? Высоковольтных прострелов? шок
MASTER+
29-05-2018 00:14
schizm, что у тебя про заземление ничего не сказано в теме.
iomich
29-05-2018 11:17
schizm писал:
Я тут в соседней ветке Philips чиню и получается, что много раз разбираю и собираю, так вот один раз забыл подсоединить проводок, который заземляет кинескоп. Проводок земли там от панели CRT цепляется за оголенный проводок, который на пружинках натянут на кинескоп. Самое интересное, что тоже кино показывает, но током шарашит все подряд.
Вдруг нечто подобное?
Leha
29-05-2018 13:01
schizm писал:
а кого это должно волновать? Ты спросил - тебе ответили, а решать тебе!
schizm
29-05-2018 13:31
iomich писал:
schizm писал:
Проводок идет на панельку кинескопа рядом с фокусом.Тут все в порядке.
На фото черненький.
Добавлено 29-05-2018 13:35
brt137 писал:
schizm писал:
Может как то влияет по EW.
Добавлено 29-05-2018 13:40
MASTER+ писал:
Земля между панелькой кинескопа и шасси присутствует.Думаю в ТДКС или пробой/обрыв диода или обрыв корпуса.Сейчас сниму и буду проверать.
Leha
29-05-2018 13:47
schizm, ты вообще не врубаешься? Тебя не про эту землю спрашивали! недовольство, огорчение
iomich
29-05-2018 13:59
schizm писал:
На фото черненький.
Не, я не про этот проводок, а про заземление кинескопа на общую шину. У моего телевизора на кинескопе есть петля размагничивания, а еще есть оголенный проводок, который касается графитового напыления сверху на кинескопе. Так вот это напыление и заземляется на общую шину. А когда я забыл подсоединить этот проводок, то до телевизора стало невозможно дотронутся, там искры больше сантиметра пробивали. Удивляюсь, что ничего не вылетело, т.к. искрило все, что можно.
Ваш случай по симптомам очень похож.
schizm
29-05-2018 14:10
Leha писал:
Повежливее если можно и внимательно читай что написано и сфотографировано.
Именно это провод,идущий от провода который касается графитового напыления и сфотографирован на фото,черный.Он от бандажа идет на панельку кинескопа.До этого я писал,что телевизор никто не вскрывал.Если ты опытный матер,ты поймешь о чем я говорю.
iomich
29-05-2018 14:15
Тогда, скорее, на фото красный проводок. По черному, который к панельке кинескопа идет, довольно высокое напряжение поступает. Черный, вроде как, с защелкой.
Leha
29-05-2018 14:24
schizm писал:
а самому посмотреть что ты сфотографировал! злость
schizm
29-05-2018 14:38
Leha писал:
schizm писал:
Для особо просвещенных.
Leha
29-05-2018 14:41
schizm, для особо одаренных - так и надо было фото выкладывать! Ну и меняй тогда FBT!
brt137
29-05-2018 16:03
schizm, а у тебя эта цепь реально звонится на "землю"?
schizm
29-05-2018 17:37
brt137 писал:
Да,через цепь Р502 (на майне) ---- РА092 (на ПК). А иначе не было бы накала.
brt137
29-05-2018 18:55
Фиг с ним, с накалом. Графитное покрытие прозваниваем на корпус. Никогда не помешает делать это после ремонта и сборки аппарата перед включением. Потому что "стрельба" далеко не всегда безобидно заканчивается.
schizm
30-05-2018 17:13
Подвожу итоги.
Сообщил клиенту "приговор", недовольство, огорчение - бабушку увезла скорая , улыбка а телевизор увез внук.
Всем спасибо за участие.
iomich
31-05-2018 09:47
Я, конечно, очень извиняюсь, что поднимаю тему, но что-то создается впечатление, что кто-то лазил в этот телевизор ранее и "заземление" (черный провод на фото) припаял неправильно.
Смотрим схему, там Screen, Focus и HV обозначены разъемами, а заземление кинескопа без разъема, т.е. , видимо, припаяно как у многих других телевизоров. На панели кинескопа же видим, что и серый и черный провод с замками, т.е. есть возможность отстегнуть. Обычно так делают для фокуса и screen и по ним идет довольно высокое напряжение, а разъемы, чтобы можно было отсоединять панель CRT от строчного трансформатора. Кроме этого, черный провод больше смахивает на высоковольтный.
Панель CRT:
Это чисто мое мнение, я могу ошибаться, поскольку, этот телевизор "руками не щупал", а подробных фото шасси и панели CRT найти не удалось. ...но искрит высоким не просто так.
ЗЫ. Кода очень давно подрабатывал ремонтами телевизоров, то частенько попадались после неудачного "ремонта" другими "мастерами" и очень часто бывало так, что сначала приходилось восстанавливать заводскую схему, а потом искать неисправность. Этот случай очень это напоминает.
schizm
31-05-2018 18:46
iomich писал:
Еще раз повторюсь: до меня ТВ не вскрывали.При снатой ПК место куда вставлен черный провод звонится на корпус.
На некоторыж ПК есть корпусной экран идущий по кольцу панельки кинескопа,используется как разрядник.
Искрит, похоже, по причине пробитого в ТДКС диода или обрыва корпусного вывода в ТДКС.
brt137
31-05-2018 23:53
schizm писал:
Первое не так будет проявляться, воторое - вообще фантастический дефект, разве что если снаружи обрыв. Но в таком случае там и искрило бы. А если сам аппарат током бьется и высокое "фонит" во все стороны - то может быть и банальная сырость. Бывают случаи, когда "бедные старушки" самогон гонят дома, до выпадания росы на внутренностях ТВ... улыбка А там - утечка по пыли, грязь...
Добавлено 31-05-2018 23:59
schizm писал:
И там дырочку поискать можно было. Но кому это надо. Бедная старушка не хочет платить, "мастеру" жалко "бедную старушку", но не настолько, чтобы купить ей новый\другой ТВ - круг замкнулся, приехали улыбка
Не знаю, что там у вас за старушки, но наши на одну-две пенсии могут купить новый ЖК 32". Хотя - тоже прибедняются, не без этого...
schizm
03-06-2018 19:03
brt137 писал:
schizm писал:
Уважаемый ,видимо,не видел на практике, как ведет себя высокое напряжение при пробитом высоковольтном диоде в умножителе.
И уточнение,- аппарат током бьтся при касании массы - но не шьет по поверхности платы ,как при обрыве корпусного провода.
А старушки и мастера у нас такие же как и вас,все считаем копейки и выживаем.
Список форумов» Корзина (Recycled)» Daewoo KR29U1-MT шасси CM-908F пробивает высокое на корпус.
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
