Daewoo KR29FL1 CM-908F регулировки в сервисе
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
VVF
24-01-2007 11:56
Daewoo KR29FL1 CM-908F как войти в регулировку геометрии без сервисного пульта R-34SVC?
Состав проц VCT3832, память24С32. Геометрию с помощью химии выправил, но осталось подправить центровку по горизонтали плюс кнопки на морде перепутаны. У кого нибудь получилось с МАКа войти в сервис? Код 1239 здесь не проходит, этот код для R-30SVC!!!
VVF
12-02-2007 17:31
Вопрос до сих пор не решен, поэтому поднимаю тему снова. Пульт не нашел. Попытался подобрать прошивку, но всё что нашел не подходит. Проц память ставит на инициализацию и получаю те же грабли. Может, у кого стоит в ремонте такой аппарат, поделитесь прошивкой.
Олег спец
15-02-2007 15:10
КОЛЕГА нужно писать проц до конца и шаси по возможности
иначе мышей вам не видать
пробуй это
Ставишь 91 канал.Четкость минимум.Выходишь из меню кнопкой MENU.быстроКрасная кнопка ,зеленая,Menu.
VVF
15-02-2007 15:32
SHASSIS CM908F
Вход в сервис мне известен, проблема войти в регулировку геометрии! При входе в геометрию-появляется надпись FACTORY Проблему решил частично подбором битов в прошивке.
open
07-04-2008 04:34
можно поподробней про подбор битов,такой же телек с той же проблеммой.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Daewoo KR29FL1 CM-908F регулировки в сервисе
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • DAEWOO model KR29FL1 CM-908F проблема с геометрией
  • ТВ. Сокол 51ТЦ 6153--Регулировки в сервисе
  • Регулеровка геометрии на Daewoo KR29FL1 шасси CM908F
  • TV Daewoo KR29FL5P шасси CM-908F в сервис.меню не вкл. ГЕОМ
  • daewoo cp-062 не запоминает регулировки
