СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 778
бражении выпуклая бочка.тв новый .не проданый. |
Rottor Гость 87.69.*.*
СЕРГЕЙ К С,
"Впуклая бочка" это подушка?
Вход в сервисный режим ТV DAEWOO с помощью пользовательского пульта
Шасси CP-002
модели DTC-14 V1/V3/V4/V5/U1 TM
DTC-20 V1/V3/V4/V5/U1 TM
DTC-21 V1/V3/V4/U1/U3 TM
Процессор ДУ ST92195, Eeprom AT24c16, видеопроцессор/р.канал STV2238
А)
1) Выбрать канал 91
2) Установить sharpness на минимум
3) Выйти из Menu mode
4) Быстро нажать последовательность кнопок RED - GREEN - MENU
5) Должна появиться надпись Service Mode OSD
Выход из сервисного режима - Power off
B) Data Preset (D.P.) Adjustment
1) Выбрать канал 91
3) Быстро нажать последовательность кнопок RED - GREEN - BLUE - MENU
4) Должна появиться надпись D.P. OSD
5) Channel Up,Down - выбор
6) Volume Up,Down - управление
Вход в сервисный режим ТV DAEWOO с помощью пользовательского пульта Шасси CP-00
моделей DTC-14 V1/V3/V4/V5/U1 TM DTC-20 V1/V3/V4/V5/U1 TM DTC-21 V1/V3/V4/U1/U3 TM
Процессор ДУ ST92195, Eeprom AT24c16, видеопроцессор/р.канал STV2238 A)
1) Выбрать канал 91 2) Установить sharpness на минимум 3) Выйти из Menu mode
5) Должна появиться надпись Service Mode OSD Выход из сервисного режима - Power off B)
Data Preset (D.P.) Adjustment 1) Выбрать канал 91 2) Установить sharpness на минимум 3)
Быстро нажать последовательность кнопок RED - GREEN - BLUE -MENU
4) Должна появиться надпись D.P. OSD 5) Channel Up,Down - выбор 6) Volume Up,Down - управление
А) 1)Выберите номер канала на телевизоре 91
2) Установите SHARPNESS на минимум
3) Быстро нажмите с пульта (RED)-(GREEN)-(MENU)
Б) 1)Включить телевизор.
2.Нажать в следующей последовательности на пульте (MUTE) (RECALL) (MUTE).
3.Из системное меню которое появилось на экране выбрать что хотите настраивать.
Запомнить изменения кнопка RECALL
В) Нажать на пульте (MUTE) (DISPLAY) (MUTE). Управление (VOL UP) (VOL DOUN) (PR+) (PR-).
Каждая перемена сделана в подменю надо запоминать нажимая кнопку (DISPLAY).
Находясь в дежурном режиме в течении не более 10 секунд нажать кнопки пульта ДУ:
NORMAL-> AV->SLEEP->CLEAR->POWER.
DAEWOO модели 14H3T1,шасси CP-082,у которой включили LOCK,
Переведи в дежурный режим, и быстро (в течении 10 сек) нажми на дистанционнике:
NORMAL - AV - SLEEP - CLEAR - POWER ( эти кнопки расположены в ряд снизу - вверх).
Теперь просто выключи, а затем опять включи и замок будет снят.
DAEWOO-14H2T
1) Выберите номер канала на телевизоре 91
Включить телевизор. 2.Нажать в следующей последовательности на пульте (MUTE) (RECALL) (MUTE).
DAEWOO DTL-28G6 chassis CP-776 service mode :
press " SVC " key service remote control R-30SVC ( daewoo part code : 48B1530SVC )
или
press " 1-/- " key universal remote control MAK maxi ( tv code 1239 ) |
варп Участник Сообщения: 442
ВКЛЮЧИТЬ TV
ВЫБРАТЬ 91 КАНАЛ
ВОЙТИ В МЕНЮ
РЕЗКОСТЬ ( ЧЕТКОСТЬ ) УБРАТЬ В НОЛЬ
НАЖАТЬ ПООЧЕРЕДИ КНОПКИ КРАСНУЮ, ЗЕЛЕНУЮ, МЕНЮ
ВОШЛИ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ
ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ НЕГО НУЖНО ВЫКЛЮЧИТЬ TV
Если этот не подойдет - на 4 -той стр. посмотри, там правда шасси не твоё,но ссылки есть. |
попробую на работе.
а кто нибудь видел своими глазами шасси CM500F ?
на официальном сайте DAEWOO этой модели не существует.
как не существует такой модели
тв DAEWOO KR29F2-MT .
P.S. у меня написана выпуклая а не впуклая бочка.(впуклой бочки я ещё не видал.хороший фразеологизм.надо взять на вооружение) |
OSD как на 905-908 шасси.
инструкция на DAEWOO KR29F2-MT 29FL1-29FL1P-29FL8 общая.
есть ли возможность войти в сервис без сервисного пульта.
что сверху написали ничего не подошло. |
Он внутри на DAEWOO то хоть похож?Пиши - что внутри,а то братья из поднебесной "этикетки" по желанию клиентов клеят... |
key-s Участник Сообщения: 3729
Ещё для коллекции...
Шасси CM-003, проц. DW863228V-CM1
На пду последовательно: 1 > MUTE > DISPLAY > MUTE
Шасси CM-900, проц. TMP87PS38
1) Нажать MUTE на пду
2) Вновь нажать MUTE на пду и удерживать...
3) Удерживая MUTE, нажать MENU на передн. панели.
Шасси CM-915, проц. M3727MF/EF-xxx SP
1) С серв. пду R-30SC3
2) На штатном пду последоватнльно: ENTER > MUTE > PR_вверх > PR_вниз > диагон. разделённый ч/б прямоугольник. |
извините , до четверга не смогу снова вскрыть. потом опишу состав. |
Состав тв
STRW 6757 питание
TDA120720Q/N1D00 проц управл.видео
TDA8358J кадровая
LA42152 звук
24CW16P память.
Проверил в строчке все детали.исправны.
Нужен вход в сервис. С пользовательского пульта.
На крайний случай с этого ТВ скопировать память. |
provas Участник Сообщения: 75
Подозреваю телик новый,а в новых шасси все регулировки с сервисного пульта --войти стандартным способом возможно ,а изменить значения?Может по DAEWOO я чего то нового не знаю ?Может есть код по каким то новым прграммным пультам типа MAK 2000-maxi? |
отдал обратно в магазин. когда появится инфа на сайте DAEWOO доделаю. |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 826
На шасси CM-500F изображение формой )_( вылечилось заменой мс TDA8358J vertical + east-west. ( дефект появился после пробоя емкости С408 0,39мкф*250V которая стоит последовательно строчной катушке в разрыв диодного модулятора). |
сергей чебан Участник Сообщения: 215
шасси старое и на сайте дэу есть ! ищите внимательней! |
