DAEWOO KR21V1T нет яркости
серик
19-08-2007 16:17
На экране видно ели заметное цветное изображение, не видно служебной информации(черные квадраты). Проверил напруга вся есть, ускоряющ. можно максимум выстовить 300в. Микросхема STV2238 греется пальцем трудно держать. Шасси СР-002. Хозяин говорит что дефект прояв. постипенно, может раб.целый день а может яркость сразу пропасть потом постаит выкл раб. норм., сейчас яркости нет.
мастер-ломастер
19-08-2007 19:49
Проверь R808,иногда изменяет номинал.
ViktorS
19-08-2007 20:16
Ускоряющее не маловато ли? Даже цифровым тестером норма около 300вольт, а у тебя максимум 300!
Леопольд
19-08-2007 20:21
Не в режиме ВУ или проблема с ускоряющим.
серик
19-08-2007 21:58
R808 показывает 1,6ом.Ускоряющее при замере цифровым тестером 250в больши невыстовить. На микрухе ТДА6103 на 1,2,3,5ножках по 3 вольта на7,8,9 ножках по 230вольт на 6 ножки 214вольт при замере цифровым тестером.
vitalik921
19-08-2007 22:18
Когда яркость пропадет стань прибором на ускоряющее и стягивай плату кинескопа. Посмотри увеличится ли ускоряющее? Раз больше 250 не выставить - есть вероятность замыкания ускояющий - модулятор, или панелька глючит
Добавлено 19-08-2007 22:19
Емкость по фильтрации ускоряющего на ПК.....
серик
20-08-2007 20:30
Поменял емкость по фильтрации ускоряющего , пропоял панельку и простукал горловинку заработал.
IB
20-08-2007 20:44
серик, так пробуй охлаждать - может поможет?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR21V1T нет яркости
  • Daewoo KR-21N7N ch.CM-OS-H1 не хватает яркости изображения
  • ROLSEN C17R80ST нет яркости
  • DENKI TV-DK21N нет сигнала яркости
  • Телевизор Toshiba 29CZ5SR нет яркости
  • SHIVAKI STV-208m. Нет регулировки яркости.
