Петров андрей Участник Сообщения: 157
Состав : проц Tda9346PS/N3/3/1960 память 16 ,БП STRW6753, кадр LA78040
Телик пришел с деффектом -не реагирует на ПДУ и панель, работает только на одной программе.После замены памяти 24С16 на чистую включился,ПДУ вкл и выкл но растр темный.При увел. ускор.видно что кадровая заужена и нет OSD.Может под этот проц надо шить память?  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3551
На скока помню по KRxxV5xx шить объязательно, после в сервисе поправиш геометрию ипрочее. |
serg128 Участник Сообщения: 2333
Петров андрей, Ты бы определился бы, проц или память? лично у меня, были случаи, когда память 24с16а не поддавалась перепрошивки, или с нескольких попыток.... |
В этой модели проц должен стоять TDA9361PS/N2/3I0921 ,у меня на него и прошива есть,но с Tda9346PS/N3/3/1960 она не катит.
Добавлено 17-10-2008 23:52
| serg128 писал: | | Ты бы определился бы, проц или память? лично у меня, были случаи, когда память 24с16а не поддавалась перепрошивки, или с нескольких попыток.... |
serg128, То что дело в прошиве я уже определился ,т к старую память вставляешь телевизор то работает на одной программе,а с чистой не хочет. |
Петров андрей, | Цитата: | | Состав : проц Tda9346PS/N3/3/1960 |
| Петров андрей писал: | | Телик пришел с деффектом -не реагирует на ПДУ и панель, работает только на одной программе.После замены памяти 24С16 на чистую включился,ПДУ вкл и выкл но растр темный.При увел. ускор.видно что кадровая заужена и нет OSD.Может под этот проц надо шить память? |
Где здесь, хоть слово про замену проца?
| Петров андрей писал: | | В этой модели проц должен стоять TDA9361PS/N2/3I0921 ,у меня на него и прошива есть,но с Tda9346PS/N3/3/1960 она не катит. |
Даташиты смотрел на них? может распиновка другая?  |
serg128, Я искал в поиске тема такая же обсуждалась там закончилось тем что скинули прошиву с донора.А файл с прошивкой поврежден и не скачивается. |
Петров андрей, ссылка где? |
telezavr Участник Сообщения: 3577
Петров андрей, есть темы по коррекции ячеек под родной ПДУ - посмотри ТУТ и на РС5! |
telezavr, Залил -не идет.Если эта прошивка с форума ,то она не пойдет .Я их все перепробывал. | KRAB писал: | | есть темы по коррекции ячеек под родной ПДУ - посмотри ТУТ и на РС5! |
KRAB, А ссылочку по точнее можешь дать?  |
Прошивки мои  |
telezavr, Тоже не идет-также как с чистой.Прошивку видимо надо именно под этот проц Tda9346PS/N3/3/1960 .Телик видимо китаезной сборки и проц свой стоит и родные прошивки DAEWOO под это шасси CP-185G/GU не подходят.  |
Петров андрей, а если старую память в панель и в раб.р поменять на чистую?Пихай все прошивки от 14 подряд,вроде такой проц мелькал в какой-то модели.Я завтра(сегодня)гляну у себя в записях. |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 228
Поищи на Daewoo K20C5GTS шасси CP185G,
а еще DAEWOO KR14U1T на шасси CP-185G/GU
Эти модели бывают с твоим процессором
Добавлено 18-10-2008 02:00
А еще в файлообменнике есть прошивка DAEWOO KR-14D7T chassis CP-195L с этим процессором.
Поправишь опции,должно подойти.
Попробуй еще эту прошивку |
Прошил вот эту,вставил в телек он ее долго инициализировал и запустился.Все работает кроме ПДУ,хотя с чистой пульт работает.Пульт пробовал и А012и А01.
Добавлено 18-10-2008 09:59
Может какую опцию прямо на программаторе поправить? |
Все мужики ящик сделал.Поставил память 24С16W,а ранее ставил 24С16А,Прошиву взял из файлообменника DAEWOO KR-14D7T chassis CP-195L и усе заработало в т. ч. иПДУ.Видимо либо партия 24С16А была бракованной,либо проц Tda9346PS/N3/3/1960 критичен к букве А или W.Тему закрываю
Спасибо всем кто принял участие.  |
| Петров андрей писал: | | либо проц Tda9346PS/N3/3/1960 критичен к букве А или W. | - в Технофлейме тема есть ... Процу - "фиолетово" ... А вот программатору - нет!  |
Петров андрей, | serg128 писал: | | лично у меня, были случаи, когда память 24с16а не поддавалась перепрошивки, или с нескольких попыток.... |
Не внимательно читаешь....  |
serg128, У меня Самсунг 29 тоже не прошивал 16ю Amtel,поставил другую и всё пошло,значит процу не фиолетово было почему-то....  |
telezavr, дело не в проце, была серия 16ых с буквой А, вот они, и не прошивались, а другие, без проблем, лились, работали, даже амтелы... |
serg128, скорее так и было  |
key-s Участник Сообщения: 4684
Подниму эту тему, так как более подходящая тема - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=222997 - на замке . Бодался сегодня с этим UOC. Шасси: CP-185G/GU. Вся эта история с прошивками - очередное сотрясение воздуха. Всё прозаично. Выяснилось, что конкретно процессору: TDA9346PS/N3/3/1960 (DW9346/N3/3-EB1), для корректной работы, "нужная" прошивка наху..тор не нужна. Проц дружит с чистой, FF, памятью. Мулька только в том, что проц инит её в течении 25 секунд ! В течении которых растра и нету... Вобщем, крутатень... Память нужна обязательно объемом 2КБ (24С16). В проце встроенный декодер т/текста и игры. На чистую прописывается стандартный пду этого шасси, код MAK - 1298. Со штатным тюнером: TAEM-G008D работает сразу. В сервисе нет выбора типа тюнера. Есть блокировка клавиатуры, блокировка меню настройки. |
