Daewoo KR-21N7N ch.CM-OS-H1 вход в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
ANDREY8767
Гость 94.178.*.*
03-12-2009 20:44
Состав : TDA9381C340A. LA78040. AN17821A, ТДКС BSC25-0235A
Не могу зайти в сервис:
1) Press “QV” key holding about 4 second and then press “MENU1” key on the Remote control unit. Or Press “TEST” key on the Remote control unit for factory used.
2) The “TEST” will be displayed on the screen.
3) Press digital key, (Mkey) and corresponding on-screen display will be appeared.
Some time “PASSWORD” on-screen display will be appeared, you need to input 828.
4) Check the setting value of the SYSTEM default value of Table below. If the value is different, select items by [CH+]/[CH-] keys and set value by [VOL+]/[VOL-] keys.
непонятно,где "брать" кнопку "QV" и откуда на пульте кнопка "MENU1"?Пульт родной-кнопка просто "MENU" есть,также имеется скрытая кнопка внизу по центру пульта,но нажатие не вызывает никаких изменений!Помогите!
СПАСИБО!
lisiy1968
03-12-2009 23:52
91-й канал четкость на минимум и быстро красная-зеленая-меню или зеленая-красная-меню точно не помню
MASTER+
04-12-2009 00:26
DAEWOO KR14N5
Процессор с наклейкой NTDA9381/C340AG, 24C08,
tuner ET-5K1-EV100K1
Пульт HYDFSR-0048UOCD
MENY-8-5-0-0
ANDREY8767
Гость 95.132.*.*
04-12-2009 19:56
MASTER+
Спасибо!
Всё верно-вход MENU-8-5-0-0,высвечивается буква М
Далее кнопками 1-9 выбирается подменю,выход-POWER
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Daewoo KR-21N7N ch.CM-OS-H1 вход в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV Daewoo ch CP-375 вход в сервис
  • DAEWOO 20Q01 ВХОД В СЕРВИС
  • ТВ DAEWOO DTY-21G1R вход в сервис
  • DAEWOO 14Q2M Вход в сервис?
  • DAEWOO KR2930MT вход в сервис
