Vovan66 Гость 62.183.*.*
Аппарат DAEWOO KR-14E5, шасси CP-185, проц.
TDA 9381PS/N2/2I0917, проблема пустяк не держит настройку,
нужно отрегулировать уровень AFT, а вот как попасть в севис?
Перепробовал всякие варианты, результат-0. Подкинул память от Q2
настойка держит, зато кадр поджат сверху, разве что заклеить верх черной изолентой и выдать клиенту  |
Gullit Предупреждений: 2 Сообщения: 93
To switch the TV set into service mode please see instruction below.
1 - Select pr. number 91
2 - Adjust sharpness to minimum and exit all menu.
3 - Quickly press the key sequence : RED - GREEN - menu
To exit SERVICE menu press menu key or Std By key. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
Vovan66, тебе не AFT, а тюнер в том же сервисе сменить надо. |
Gullit, ставил 91 канал, четкость на минимум, дальше проблема -ни зеленой
ни красной кнопки на пульте нет. |
Fara Участник Сообщения: 426
Если есть программатор ,попробуй прошивку. |
Vovan66, дык может пульт неродной? |
Гость 82.151.*.*
Попробуй воспользоватся другим ПДУ с цветными кнопками, например от РУБИН .Удачи. |
Спасибо всем откликнувшимся, особая благодарность Fara, поробую.
Лишь бы с растом фартануло. А пульт кстати родной, по крайней мере
из упаковки, аппарат гарантийный. |
Тринити Участник Сообщения: 134
Vovan66, приходилось делать такие аппараты по преторгу.Постоянная проблема у них с прошивками. |
mihalych Участник Сообщения: 197
Vovan66.Попробуйте 91канал,четкость на минимум, skip. move. menu. Извини если ошибся. |
| Fara писал: | | Если есть программатор ,попробуй прошивку. |
Это шасси включается с чистой. Уже сколько об этом говорено. По поиску пройтись.
Ведь в сервисе надо тюнер установить, а уже сутки -тюнер так и не объявился.
А сюда заглянуть, почитать, расписан вход в сервис.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461 |
| ФАРТ писал: | | Это шасси включается с чистой |
При установке "чистой" ты уверен,что в ней все FFFFFFFFF?  |
Fara, а чего это я, собственно, должен быть в этом уверен? Кому надо, тот пусть и проверяет.
Чистая - это FF, а если там что иное там записано, так оно и понятно- что чего-то там записано
Ты вот тут прошивочку прислал с "классной" анотацией. А в этом шасси, если конечно приходилось мануальчик взглянуть (полно в инете лежит), три типа тюнеров возможны.
Вот твоя анотация:
TV DAEWOO KR14E5 =
24WC08P - память, I2C.
TDA9381PS/N2/2/0552 - проц управления+видеопроцессор.
TDA8357J - кадровая.
TDA7267A - УНЧ.
ST1803DHI - строчный транзистор.
MA8920 - STR в блоке питания.
--гибридная сборка, стабилизация БП----
DP123
DW0111
Надо полагать, что УНЧ и тип строчного транзистора принципиальны для прошивки...
-- ТДКС, питание 123в----
А уж напряжение питания строчной развертки и вовсе критично для этой прошивки
Особенно учитывая то обстоятельство, что прошивка выложена для 14" ТВ. А в том же мануальчике написано:
-14" -115V;
-20"&21" -125V
Если уж пульт потеряли, что не для данной темы, то вот вам прошивка, которая работает с почти любым тюнером, кроме Томсон.
Добавлено 14-05-2005 22:38
И вообще, для эксперимента ставил прошивку от KS1A. Инициализировалась одинаково, как и чистая. |
Тюнер в аппарате DT5-BF18D, но по сути это ничего не меняет, меня интерисует вход
в сервис, т. к. подкидывая прошивку от KR14Q2M я имею без проблем настраивающийся
аппарат, но с поджатым сверху растром, сегодня нашел пульт с зеленой и красной кнопками
оказывается это те же skip и movie, но выполнив все выше перечисленные рекомендации,
попытка была сделана на обеих аппаратах, к сожалению в сервис не попал. Даже разобрал
пульт и проверил работают ли данные кнопки. Два варианта- либо прошивка моего проца.
требует другого входа в сервис, например с сервисного пульта, либо меня где то переклинило,
хотя делал все по инструкции. Завтра доберусь до программатора и попробую залить
прошивки любезно предоставленные FARA и ФАРТ, о результатах сообщу. КАК ОН МНЕ
НАДОЕЛ ЭТОТ ГНОМ DAEEWO Гарантия!!! |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 186
Vovan66 способ входа вам дан верно,только делать это надо очень быстро.Попробуйте ещё. |
Vovan66, Gullit в самом начале дал правильный вход. Возможно вот это " and exit all menu." пропустил, или медленно нажимаешь. В прошивке Fara также нужный тебе тюнер - DT5-BF18D. |
VOVAN66 Новичок Сообщения: 4
Спасибо всем, вопрос решен, в самом деле быстрее кнопки
нужно нажимать, прав был ФАРТ , поменял тюнер в сервисе
и все пошло. |
Simpson Гость 81.95.*.*
Четкость вывести в 0 , переключиться на программу 91 , Бысто нажать на пульте управл кнопки ( зеленая - красная - меню)
время для нажатия 1-2секунды. |
ABDU Участник Сообщения: 173
Отметь как решенную  |
