Микроволновка DAEWOO KOR-804M при старте выбивает автомат
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника На страницу 1, 2  След.
stank
18-09-2007 15:20
Всем доброго здоровья!
Подскажите, пожалуйста, где копать: после ввода программы при нажатии СТАРТ (с закрытой дверцей) выбивает 16 А автомат. Сетевой предохранитель 8 А (керамический) цел. ВВпредохранитель, ВВдиод, микрики - все живое, входы магнетрона на корпус не закорочены, снаружи состояние нового, колпачок без грязи и прогаров. Фьюз-диода нет. ВВ трансформатор не воняет, почернений нет - весь сияет. Эл. двигатель рабочий, лампа звонится около 160 Ом. Что еще можно/нужно поверить? Прошу помощи
DIMKA1969
18-09-2007 15:40
Сопротивление между вилкой и корпусом печи и, собственно, сам автомат.
stank
18-09-2007 16:17
DIMKA1969 писал:
Проблема возникает при СТАРТе, т.е. при включении высоковольтной цепи. А на этом автомате и более мощные приборы юзаются. То ли ВВ транс первичная обмотка, то ли х.з. недовольство, огорчение
DIMKA1969
18-09-2007 16:32
Чудес не бывает, если только вместо предохранителей не стоят гвозди. Какая проблема отключить первичку? Сделай себе прибор из амперметра и автомата на 10 ампер и подавай питание через него. При таких ремонтах здорово помогает, а главное, можно быстро понять что к чему.
stank
18-09-2007 16:43
DIMKA1969 писал:
Буду пробовать. Сэнькс! улыбка
valerievich
18-09-2007 17:25
"Сетевой предохранитель 8 А (керамический) цел" - ?
"при нажатии СТАРТ (с закрытой дверцей) выбивает 16 А автомат" - ?
xarl
18-09-2007 21:31
Проверяй переключатели блокировки на "залипиние" и последовательность срабатывания при закрывании ...
stoves
18-09-2007 21:38
stank писал:
... Проблема возникает при СТАРТе, т.е. при включении высоковольтной цепи. ...
Выходит, что сам знаешь где искать? Для проверки отключи сетевую обмотку трансформатора.
stank
19-09-2007 07:44
xarl писал:
А какой алгоритм проверки последовательности срабатывания?
stoves
19-09-2007 09:08
stank, не мудри ... отключи сетевую обмотку трансформатора.
xarl
19-09-2007 22:58
Д ефект трансформатора очень, ну очень, редкий.Хотя, чем черт не шутит...
stoves
20-09-2007 00:44
Шутит ещё как! Около 5% неисправностей.
stank
20-09-2007 07:52
stoves писал:
Отключил. Все крутится, светится, отсчитывает минуты.
stoves
20-09-2007 09:07
Что и требовалось доказать. А то суслик, суслик ...
stank писал:
... ВВпредохранитель, ВВдиод, - все живое ...
Если всё так и есть а ВВпредохранитель в корпусе не заменён проволокой -тогда меняй трансформатор.
Перед этим можно включить его без ВВ обмотки сняв с неё ВВпредохранитель.
stank
20-09-2007 12:03
stoves писал:
Первичная обмотка - около 1 Ом, вторичные - 96 и 1 Ом. Чем он плох-то?
И почему не горит сетевой пред?
Добавлено 20-09-2007 12:06
valerievich писал:
Вот-вот, и я про то же.
stoves
20-09-2007 12:31
Повторяю не мудри! Ну и что тебе дали эти ложные измерения примитивным тестером? Сетевая обмотка не один, а несколько Ом.
Накальная сотые доли Ома а короткозамкнутые витки ВВ обмотки незаметны.
stank писал:
Значит "суслик" здесь.
Что включает трансформатор реле или триак?
Сетевая вилка заземлена?
stoves писал:
...можно включить его без ВВ обмотки сняв с неё ВВпредохранитель.
Включал?
valerievich
20-09-2007 12:34
stank , подай напрямую 220 на силовой транс , отключив от него вторички.
stank
20-09-2007 16:15
valerievich писал:
Абгемахт. Выбило.
Добавлено 20-09-2007 16:24
stoves писал:
Включается транс через реле.
Заземление есть.
Тремя приборами меряли обмотки - все ок.
valerievich
20-09-2007 16:28
stank , ну тоды всё - вхолостую силовой транс не больше ампера должен есть.
Имхо транс на замену.
stoves
20-09-2007 17:40
stank писал:
Что меряли? Сопротивление обмоток постоянному току? А изоляцию сетевой?
stank писал:
... после ввода программы при нажатии СТАРТ (с закрытой дверцей) выбивает 16 А автомат. Сетевой предохранитель 8 А (керамический) цел. Что еще можно/нужно поверить? Прошу помощи
Действительно на 8А? Попробуй поставить раза в два меньший.
stank писал:
... А на этом автомате и более мощные приборы юзаются. ...
Включи печку до автомата. И без земли.
valerievich
20-09-2007 20:03
stank , кстати . я не понимаю как можно жить с автоматом на 16 ампер. А если нечаянно включить чайник , стиралку , да ещё в этот момент компрессор на холоде решит запуститься ?
stank
20-09-2007 22:01
Кстати, при включении 220 напрямую на пару секунд транс честно гудел. При второй и последующих попытках - КЗ.
Есть мысли?
valerievich писал:
Дык жили не тужили... а.что, замена автомата поможет печи?
stoves писал:
Да.
stoves писал:
А изоляцию сетевой?
Нет.
stoves
20-09-2007 22:42
Включи без автомата.
stank
20-09-2007 22:54
ОК. завтра сделаю... может, правда, автомат слабенький...
m&m
21-09-2007 02:42
Ну всё, лях мух, весь квартал без света будет Ж8-D . Ты хоть засветло эксперименты закончи... А автомат -то какой? Чисто токовый или с УЗО по утечке на землю?
stank
21-09-2007 10:05
m&m писал:
Токовый.
Сам-Самыч
21-09-2007 12:11
stank, да поменяй же наконец транс и все будет хорошо, проблема явно в трансе
stoves
21-09-2007 12:52
Прежде чем менять трансформатор включи печку без автомата. В печке есть предохранитель, так что не боись. Суслик вылезет.
m&m
22-09-2007 01:35
Ага! Вылезет... Но не дальше трусов
stank
24-09-2007 09:29
Суслик вылез. Автомат был, видимо, "кривой". Поставил новый и помощнее. Печь работает.
Большое спасибо всем, кто отозвался! Привет Xarl, stoves, valerievich - спешиал сэнькс! улыбка Пойду жарить суслика... Пьем пиво
турянчик
25-09-2007 14:35
stank писал:
Помощнее- это сколько? С сечением проводки согласовано? А то дом спалишь.
Добавлено 25-09-2007 14:52
valerievich писал:
А что здесь непонятного.У разных типов автоматов разное время срабатывания электромагнитной защиты. Плюс ко всему там еще нагрузка сидит.
Вот и считай.А предохранитель сработает по теплу.
stank
01-10-2007 17:02
турянчик писал:
25 А вместо 16 А. Согласование с Электронадзором не проходил. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Микроволновка DAEWOO KOR-804M при старте выбивает автомат На страницу 1, 2  След.
  • СВЧ Panasonic NN-C781JF выбивает автомат при закрытии дверцы
  • Микроволновка Hyundai 1020 выбивает сетевой предохранитель
  • микроволновка daewoo kog-875ta
  • Микроволновка DAEWOO 8A0R
  • Микроволновка Daewoo KOR-639 R напряжение вторичных обмоток
