Daewoo K21C6NT нужна прошивка
Grzesek
12-03-2016 23:15
шасси CP-185, память 24wc08p, проц. TDA9361PS/N2/310784, тюнер DT5-BF180N. STRF6653. Нужна оригинальная прошивка, поскольку нет пульта и пульт клиенту не нужен. ТВ работает от приставки цифровой. На пустышке появляется на экране меню с выбором языка. Без пульта убрать невозможно.Пульт мак 2000 не реагирует на ТВ.
И90
13-03-2016 05:10
Из последней фразы получается, что у тебя пульт должен реагировать на телевизор, а не наоборот, забавно однако. Положи в тему свои прошивки, как это все делают и напиши правильное название своего процессора.
Grzesek
13-03-2016 18:54
Когда я писал,что пульт мак 2000 не реагирует на ТВ, я имел ввиду автоматический поиск кода. Что до прошивки, я её не записал, поскольку с ней телевизор был "мёртвый". Сделал с неё пустышку и поставил обратно.
key-s
13-03-2016 19:22
Семъ лет, как естъ файл - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939&start=32#220932 ...
Вроде всё там описано.. и про пулт и про всё. Но. Уж если не откроеш файл (мало ли кто ты) или ещё чего.. -клади ту прошивку что у тебя теперъ стала после 'пустышки'
Проц, видимо, правилно будет TDA9361PS/N2/3I0784 (DW9361/N2/3_DE2). Это редкий софт в наших широтах, потому как он не для них. Но именно это тебя и оправдывает
Grzesek
13-03-2016 21:02
key-s писал:
Да, это именно тот процессор который меня интересует.
key-s писал:
Мне не надо про всё. Мне бы прошивочку. Хотя вопросик для открытия файла, похоже с подвохом. Я так и не решил этой задачи. улыбка
key-s
13-03-2016 21:08
Grzesek писал:
Конечно с подвохом.. Телемастера должны знатъ ответ на вопрос.. Но, тебя оправдывает твой софт. Тогда
key-s писал:
И90
13-03-2016 21:21
Grzesek писал:
Никакого подвоха в вопросе нет, нужно просто для себя решить нужен в ч/б телевизоре строб. импульс или нет и вписать свой краткий ответ, небольшая подсказка, ответ выглядит так: хх ххххх
Grzesek
13-03-2016 21:23
я написал его там нет и никакой реакци
И90
13-03-2016 21:24
Grzesek, в ответе семь букв и один пробел подшучивать, дразнить
Добавлено 13-03-2016 21:35
Упрощаю тебе задачу, твой ответ в принципе правильный, только изложи его в двух словах, открою тебе последнюю букву в фразе пароля: хх ххххн
Grzesek
13-03-2016 21:41
вот
Добавлено 13-03-2016 22:57
key-s писал:
Хороший файлик. Теперь остаётся сожалеть, что родной дамп не записал. недовольство, огорчение
key-s
13-03-2016 22:17
Держи.. Далше, если что геометрию поправиш. Язык англ. Тюнер тебе не нада. Пулт тоже
Grzesek
13-03-2016 22:34
key-s писал:
Если верить семилетнему файлу, так ведь можно прописать адреса для русского меню, а также для работы с пультом мак. Или пока этого не делать?
спасибо key-s
key-s
13-03-2016 22:41
Если софт позволяет -можно.. Если нет -нелзя. Зависит от того -для какого региона и какой давности софт
И90
13-03-2016 22:56
key-s, Саша, есть бинарик софта, могу дать если нужно.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Daewoo K21C6NT нужна прошивка
  • Daewoo DT-42a1(SP-220) нужна прошивка eeprom24C32(ic105)
  • DAEWOO DLT-20J3T нужна прошивка флеш SST25LF016
  • DAEWOO DSL-15D3 нужна прошивка на микросхему памяти 24с16
  • DAEWOO DT-42A2 ch SP-221P DPP-42A1GCSB/SD0380 прошивка флеш
  • VR LT-19N06V нужна прошивка SPI
