Пятнадцатый Участник Сообщения: 454
Последнее время часто стали попадать такие аппараты с частичным засором дренажа. Т.е. даже когда льёшь в теплый аппарат воду - уходит с неохотой. Пока никто из владельцев не согласился на "вскрытие" задней стенки. Пытался прочисть сверху упираетя через см 10-15. Снизу около метра. А, вот где забивается? Есть опыт? Поделитесь. |
korsakov Участник Сообщения: 300
Пятнадцатый, обычно снизу продуваю и если что то есть сверху вылетет |
| korsakov писал: | | обычно снизу продуваю |
Чем дуешь? |
снеговик Гость 85.26.*.*
У меня в гараже компрессор 8 бар. Вылетает все. Как вариант,подходящий ресивер накачать компрессором от холодильника и продувочный пистолет из хозмага. |
Пятнадцатый, приспособил шланг от стиралки , а дую легкими С компрессором не фантан на вызова выезжать . |
WARNING Участник Сообщения: 330
| korsakov писал: | а дую легкими |
...развивая холодильно-кесонную болезнь. А шары вон не лезут? у меня разок БЫЛО.. вылетел кусок пенопласта  |
Что есть| снеговик писал: | | продувочный пистолет из хозмага. | ? Не видел такого.
| korsakov писал: | | дую легкими | Пробовал, не очень. Видать "дув" у тебя мощный
А, вообще я спрашивал об опыты вскрытия дренажки, Ведь где-то она засирается. Кто-нибудь согласится - вскрою заднюю стенку, а потом уже будет проще. Буду вскрывать локально. |
Пятнадцатый, не разу не приходилось вскрывать, всегда прочищаю. Льешь теплой воды ,даешь немного спуститься и дуешь , таким макаром даже стекла от треснувших тенов вычищаю ! |
Такой, например. Я своему дуло нарастил, телики удобнее продувать. Да и на холодцах есть что продуть...
А чем там дренаж забивается - хз. Может наши сборщики какое-нибудь колено вставили (это вряд ли), может рядом трубка проходит и пеной дренажный шланг пережимает Нужно вскрытие. У меня пока таких заморочек небыло.
Добавлено 25-01-2011 16:01
| korsakov писал: | | таким макаром даже стекла от треснувших тенов вычищаю ! |
Респект! Я своими прокуреными легкими так не смогу. |
Константин Александрович Участник Сообщения: 287
Мне хватает вот этого набора. Пену со стороны "спины" вскрывал, там дренажная трубка сразу под лотком делает изгиб (колено) гадусов в 45.
Что Сергей достала наша продукция?  |
| Константин Александрович писал: | | делает изгиб (колено) гадусов в 45. |
Я в принципе, так и думал.
| Константин Александрович писал: | | достала наша продукция? |
Последнее время, выпуск 2002, 2003 года повалили.
А, теперь подробнее. Ну, клизма понятно, снизу дунуть. Тросик от чего? И что за блямбочка на конце тросика? |
ВикторС Участник Сообщения: 139
Попробуйте 150-кубовым пластиковым шприцом. |
2vlad Участник Сообщения: 123
| Пятнадцатый писал: | | Тросик от чего? И что за блямбочка на конце тросика? | Я использую от велосипедных тормозов. Блямбочка (кусок обжатой трубочки или капля припоя) не даёт тросику распуститься. |
Ну вот 2vlad, опередил, все верно, один конец запаян чтоб не распускался на втором конце - обжат обрезком медной трубки, иногда если лень крутить руками, зажимаю в патрон шуруповерта и потихоньку..... |
Пробовал. 50 на 50.
А, тот холодос из-за которого начал тему пришлось таки вскрывать заднюю стенку. Там дренажка ниже слива см на 5, была как бы сплющена.Как будто кто-то сдавил пальцами и так оставил. Потом запенили. Подцепил крючком, более-менее выправил, замазал герметиком. Сверху пена. Вода стала уходить с шумом.
Сегодня попался ещё такой же DAEWOO. Не лезет тросик, хоть тресни. Клиент зреет  |
Пятнадцатый, может попробовать давлением раздуть. Один конец заткнуть, в другой накачать. Трубку вряд ли разорвет, а сплющенное место вдруг расправит. |
| снеговик писал: | | вдруг расправит. |
Вряд ли. Вокруг всё таки пена.
Но, если бахнет, то наверное здорово и громко  |
Пятнадцатый, я походу тоже сглазил , до этой темы все без вскрытия обходилось , и вот на днях попался , час сношался еле-еле уходит вода. Клиенту объяснил , тоже зреет.
| Пятнадцатый писал: | | пришлось таки вскрывать заднюю стенку |
а можно по подробней , по центру резал или всю стену отгибал , там кондера нет ? |
| korsakov писал: | | а можно по подробней |
Можно.
Смотрим сзади.
Открутил саморезы с левой стороны(три штуки) и по одному сверху и снизу. Справа не откручивал. Подцепил жестянку слева и потихоньку тянул отдирая от пены, примерно чуть больше середины (совсем не стал отдирать). Сделал распорку из подручных материалов (отвёртка там, кусок палки) чтоб обратно не ложилась. Примерно вымерил рулеткой координаты Х,У и ковырял. Кстати зубилом довольно удобно. Попал почти точно. Кондёра не видел, думаю сбоку он. Константин Александрович, наверно точнее знает. Ставить на место не удобно, край жестянки загнут под 90 градусов и когда отрываешь волнами берется. Потом мало-мало пассатижами подправил и в паз запихал. думаю можно пару дополнительных саморезов присобачить, если сильно торчит. Одно радует - зад, один хрен туда кроме нас никто не заглядывает, не морда чай
Добавлено 26-02-2011 20:03
думаю если статистика покажет, что эта беда в одном месте происходит, вырезать кусок сантиметров 15 на 15 будет удобнее. Только надо подумать как потом дыру залатать.
Добавлено 26-02-2011 20:07
| снеговик писал: | | телики удобнее продувать |
только обратил внимание, чо в теликах дуешь? Кинескоп подкачиваешь?  |
| Пятнадцатый писал: | | Только надо подумать как потом дыру залатать. |
Кусок пленки-самоклейки на уже застывшую и подрезаную пену.| Пятнадцатый писал: | | чо в теликах дуешь? |
Пыль. Да и в ларях удобно конденсаторы продувать.Правда двери в гараже приходится настежь открывать.  |
снеговик, а, пылесосом не пробовал?  |
| Пятнадцатый писал: | | а, пылесосом не пробовал? |
Малоэффективно и хлопотно. |
Чо, то я Коль не догоняю..
Правда что ли дуешь давлением, это ж всё кругом в пыли. Жопа... получается. А, пылесосом с кисточкой, которой батареи красят, загнутая такая, мне кажется лучше. Ну,хотя у каждого своя метода. |
| Пятнадцатый писал: | | пылесосом с кисточкой |
я тоже предпочитаю , а то мало фреоном дышим , еще и пыли не хватает  |
Респиратор имеется для тяжелых случаев, А так, ворота настежь, быстро дунул и убежал подальше.Летом вообще во дворе перед ремонтом чистоту навожу.
А как щеткой вековую пыль между ребер удалить? Из магазинов такой страх привозят... |
| снеговик писал: | | Респиратор имеется для тяжелых случаев |
думаешь от газа спасет  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3698
| korsakov писал: | снеговик писал:Респиратор имеется для тяжелых случаев
korsakov, Респиратор когда запылён, а не от газа.
Конечно пыльный, но самый эффективный способ очистки. |
Есть респираторы с угольным фильтром, как в противогазе. Насчет фреона не знаю (не пахнет), но запаха растворителя при покраске не чуствую. |
