Дом театр Daewoo-HC4130X проблема с БП
Список форумов» DVD
Игорь1977
16-11-2009 18:12
Принесли с диагнозом не включается. БП HC-4150.Обнаружил сгоревший предохранитель.На коротком замыкании оказался D903 и после его замены БП как бы запустился и выявлена еще неисправность-это отсутствие индикации на дисплее. При дальнейшей проверке выявил отсутствие напряжения накала дисплея FL, отсутствие 12 В и отсутствие 24 В для питания усилителя. Питание 5 и 3,3 В присутствуют.С передней панели управляется, при загрузке аудио CD они его сосчитал и якобы проигрывает, но с линейного выхода сигнала нету, голова при смене треков на диске перемещаетсяю. Помогите!!!!! Прошу помощи
Виктор Ст.
16-11-2009 18:19
Игорь1977 писал:
шок это как понимать ? Он или работает или нет ! Где измерения с БП ?
Добавлено 16-11-2009 18:21
Игорь1977 писал:
Опять, где отсутствует, на БП или на самой плате ?
Игорь1977
16-11-2009 18:30
С дежурки при нажатии стендбая включается, лоток открывается, при изменении громкости моргает синими светодиодами. измеренные напряжения- - вместо 24В выдает 2,5В , вместо +12в выдает 0,9В и вместо -12В выдает 0,4В , напряжениен накала FL+ и FL- по 0,1В , VPP 0,42В
Виктор Ст.
16-11-2009 18:34
Игорь1977 писал:
Ну и какие нужно зделать выводы ??? .....Правильно, БП не работает. Смотри дальше, что ещё там згорело.
Добавлено 16-11-2009 18:38
Схема есть в обменнике.
Игорь1977
16-11-2009 18:40
На вид электролиты не вспученные а остальное тоже проверял
Виктор Ст.
16-11-2009 18:47
Игорь1977, ты мастер или клиент ??? Если мастер то должен понимать что если БП не выдаёт напряжения которые должен выдавать знать в нём что-то сгорело.Ищи, здесь эксрасенсов и телепатов НЕТ.
Добавлено 16-11-2009 18:49
Игорь1977 писал:
Что конкретно проверил, оптопары,микросхема как себя чувствуют ?
Игорь1977
20-11-2009 18:30
Поменял оптопару и шим ka1m0880 . Изменений нет
Павел.0077
20-11-2009 22:56
Игорь1977 писал:
ka1m0880
что на 3й ноге, сколько вольт? с
Avik
21-11-2009 14:29
Игорь1977,
Ключ управляющий включением ШИМки проверь, усилители мощности отключи. Ещё четыре крайних левых пина в шлейфе управления дисплеем выдерни из разъёма со стороны материнки, там всё подписано, потом включай с помощью ПДУ.
Игорь1977
24-11-2009 11:22
на ka1m0880 на 3й ноге 19 вольт
Добавлено 24-11-2009 11:28
к сожалению ПДУ нету, шлейфы питания УНЧ и дисплея выдергивал
Павел.0077
24-11-2009 12:21
теперь провеь (а лудше замени IC903 IC907 ) всю цепочку с + 30в до оптрона , она отвечает за ригулировку напруг основного БП , надеюсь ты уже пропоял вторичку .
Добавлено 24-11-2009 12:51
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1912978#1912978
Avik
24-11-2009 15:50
Игорь1977,
Вот ещё здесь:
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-hc-4260x-info-181618.html
Список форумов» DVD» Дом театр Daewoo-HC4130X проблема с БП
  • dvd daewoo hc4130x как можно проверит версии прошивки
  • нъжен update с руское меню и subtitle для daewoo hc4130x
  • дом. кинотеатр DAEWOO HC4130X- нужна "голова"
  • Домашний театр SONY DAV S-30 проблема со звуком
  • DAEWOO DV-800 проблема с лотком
