Daewoo gasboler DGB Прошивка
zolta
28-03-2014 20:58
Попала в ремонт плата Daewoo gasboler DGB проц 86CH46ANG память ATML u738 упр. тиристорами ULN2004
плата похожа на http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dgb-130_300-download-8833.html с неисправностью: при вкл.питания на дисплее LC часы не выставляются и со слов сервиса нет запуска в работу. Ошибка убирается снятием памяти (sda sdl). При этом, при вкл. сначала появляются часы(АМ12-00) , затем Е1, Е8. Может у кого найдется прошивка на сие изделие? если необходимо свою предоставлю и хотелось уточнить какой об’ем памяти І2с. по схеме 16к. Реально на схеме изменено питание газ клапана. Добавлен диодный мост и реле. С уважением.
lapin68
Контролер ОТК
28-03-2014 23:08
zolta писал:
И не выставятся-LC это режим блокировки кнопок выносного пульта.
zolta
29-03-2014 00:08
Спасибо. Но кроме установки текущего времени на остальные кнопки реакция имеется (индикация задаваемой тепературы отопления ускоренный подогрев ГВС минимальный обогрев таймер). Хорошо а как снять эту блокировку? В инструкции о ней ни слова. Единственная непонятка на стр30.
Добавлено 29-03-2014 00:16
Дословно: 2Подготовка к включению котпа. Вставьте штепсел в розетку 1. Выключит кнопку сеть. 2. Нажмите кнопку (рег t отопления/комнатная t) и уменьшение и отопление в одном времени. 3. Укаженно " hi" в пульте и котел
sa-sha
29-03-2014 12:55
http://monitor.net.ru/forum/dgbr--_2013-download-35676.html zolta, Посмотри, там по настройкам инф.
zolta
01-04-2014 16:17
Котел пошел работать в нормальном русле. Обошлось заменой памяти. Процедура снятия с блока согласно документашки не помогла. С уважением. Рs тему закрою не забуду для Теоретик65
Добавлено 01-04-2014 16:18
Огромное Всем Спасибо за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Daewoo gasboler DGB Прошивка
  • DAEWOO DGB 100 MSC опознать ШИМ в бп.
  • Daewoo DGB-130MSC_номинал R71
  • Daewoo DGB-130MSC - название ШИМ
  • Котел Daewoo DGB-300 прегрев при ГВС
  • Котел газовый Daewoo 100 MSC DGB
