холодильник daewoo FR-360 накапливается вода внизу поддона
Steady
13-06-2016 12:50
холодильник daewoo FR-360 работает нормально, но накапливается вода внизу под ящиком для овощей. В резервуар для сбора воды, расположенный в нижней части сзади холодильника, вода из холодильника не стекает вообще. Вода по капле периодически капает с верхней части пластикового корпуса напротив регулятора температуры холодильной камеры (с левой стороны).
Прочитал, что надо прочистить дренажное отверстие, но как не старался найти его самостоятельно внутри холодильника не смог. Сервис мануал к этой модели холодильника есть, но не указано где
конкретно расположено сливное отверстие.
Чтобы снять заднюю стенку внутри холодильника откручивал два болта, которые видны в верхней части холодильной камеры, но пластиковый корпус, где находится регулятор и лампа подсветки не всё равно поддается снятию, что то еще крепко держит. Заднюю стенку холодильника (металлический лист) я не снимал. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой в этой модели холодильника, как добраться до дренажного отверстия, и где оно конкретно находится в этой модели, чтобы его прочистить. И что нужно ещё сделать кроме откручивания двух шурупов для снятия задней пластмассовых стенок в морозильной камере и в холодильной камере. Экспериментировать не хочется.
Мануал на эту модель я нашёл [url=http://servicemanuals.pro/ru/servicemanuals/daewoo/service_manual/home_appliance/refrigerator/fr-360_fr-390/details.html//url] ТУТ
123vlad
14-06-2016 00:05
Steady, На, зачитаешься. http://holodforum.ru/showthread.php?t=15414&page=2
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник daewoo FR-360 накапливается вода внизу поддона
  • Холодильник «Hitachi» RZ570AUK6K в поддоне собирается вода.
  • Холодильник ZANUSSI ZK24/9R, вода под ящиками для фруктов
  • Холодильник DAEWOO FR-490 не включается
  • холодильник DAEWOO FR510T неразмораживается
  • Холодильник DAEWOO FR-490 работает не стабильно
