видеомагнитофон Daewoo DV-S137WN модуль питания
Список форумов» Видеомагнитофоны
sarmaxim
09-11-2006 02:04
Проблема такая, не хватает мощности для запуска, слышно характерное цыканье, ШИМ 1L030R, ставится на шасси отдельным модулем, имею ввиду блок питания. Всего два питающих напряжения, 6 и 14 в. Если при включении подать от внешнего блока на любое напряжения то он заработает и будет нормально работать.
Схема классическая, TL431, оптопара. Проверил все заменой, кроме ТПИ. Схемы нет, но может кто встречался с такой неисправностью.
PAVEL & Ko
09-11-2006 02:17
sarmaxim, был такой дефект от Daewoo,по памяти,менял керамику (конденсатор) в обвязке оптопары,вроде в горячей части.
yarik1981
09-11-2006 02:50
стопудово этот кондер тоже был такой случай
aziz
09-11-2006 06:47
sarmaxim писал:
Сначала поменяй конденсатор по 5 -ти вольтю 470 /10В если с ним не получится меняй диод по питанию 1Lo30R / Удачи.
sarmaxim
10-11-2006 17:01
Я их проверял выпаявал, и сопротивления и емкости, все нормально, теперь всетаки придется заменой проверить. Самое что обидно схема, смотреть не на что недовольство, огорчение
PAVEL & Ko
10-11-2006 22:44
sarmaxim писал:
Проверять заменой.
Добавлено 10-11-2006 23:47
Хотя вот здесь не совсем понятно:
sarmaxim писал:
sarmaxim писал:
Вы батенька не юлите недовольство, огорчение
sarmaxim
11-11-2006 16:37
PAVELG, Спасибо. Точно емкость в горячке, паралельно оптопаре стоит поставил 3900 пф, ведь я старый выпаивал и проверял, он показывал 3700 пф (чип-кондер), поставил обыкновенный все пошло, для интереса старый ставил назад, все мощности для запуска перестает хватать. улыбка
АЙРАТ АХМЕТОВ
Гость 94.75.*.*
09-10-2008 20:16
У меня была такая же неисправность. После замены кондера 22м50в на высоковолтьной части,заработало.
PAVEL & Ko
11-10-2008 12:30
АЙРАТ АХМЕТОВ, на даты смотри.
АЙРАТ АХМЕТОВ
Гость 94.75.*.*
12-10-2008 18:18
DAEWOO , оно и через два года DAEWOO
Список форумов» Видеомагнитофоны» видеомагнитофон Daewoo DV-S137WN модуль питания
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Видеомагнитофон DAEWOO DV-K10W горит блок питания
  • Видеомагнитофон DAEWOO DV-F54
  • Видеомагнитофон Daewoo DV-F44D
  • Прошивка на видеомагнитофон daewoo est110wn
  • Видеомагнитофон DAEWOO VQ250K прошивка
